查看: 607|回复: 1
CAM350 V8.0.5 Add菜单
发表于 2020-7-15 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350 V8.0.5 Add菜单& U: J# D7 G- _& c7 c) k  g
1. Flash:增加焊盘。
- H. k& g* v# y% I" E% y2. Line:增加线。8 i2 k- [# s: b7 F6 W5 R/ N
3. Polygon:增加多边形或铜皮。4 c6 e; t# a8 j8 V
    铜皮有非矢量(Raster)和矢量(Vector)两种,可设置填充铜皮与边框线的距离。注意用于填充的边框必须为封闭。
! z: B5 |! H' s' y9 o  {& X4.Polygon Void:截除填充部分。
' Q7 A/ g) }% ^4 o4 i4 Q8 t: fLine:线- Z+ Y: d* I, s  G
Circle:圆
4 P9 i3 y; U7 U2 d( D& v5. Text:增加字符,可以在任意一层上添加文字说明。
, C  C- H: Q/ H5 Z: @4 y    Style按钮是用来设置文本的字体、大小、对齐方式、字间距的。在D码列表中选择合适的D码,在层列表中选择文本所在的层。字符设置也可在Text Style中进行。
2 h! c% x9 {5 S6 A8 m* {  g2 d6 l6. Rectangle:增加方框。
- j8 L7 l( o. Y; w3 @5 S3 O7. Circle:增加圆。+ E2 C+ _2 L" J! B- P& g
Center-Radius:中点-半径' x" Z$ W3 ?; P  P6 ^- T
3-Points:3点' h. G/ c* Y8 y: B
8. Arc:增加弧。
7 }! @1 @; r. A. _Center-Angle:中点-起点3 h2 V+ V& F, f% T8 S9 ^4 |
3-Points:3点* C- y, E+ n1 n+ p. g
2-Points:2点
. w3 n+ v* W# y3 e, e  V9 ^8 A# N$ q: `  ~
发表于 2020-7-15 14:27 | 只看该作者
CAM350 V8.0.5 Add菜单
GMT+8, 2025-8-4 19:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
