查看: 1521|回复: 20
HCNR201光耦问题
发表于 2020-7-17 09:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我按照典型电路设计 ,运放选的是LMV321,R1,R2都是30k,并且R1,R2两端电压相等,都等于Vin,但Vout始终输出4.5左右不变,照理说Vout应该就是R2的两端电压,换了好几个运放和光耦了,始终都是这个问题 求解决方案 谢谢大家!$ B  V8 t# m: m& B
8 a9 I7 h) _* ?3 s; A8 P( e
“来自电巢APP”
    郁闷
    2021-4-25 15:07
    推荐
    发表于 2021-4-25 15:03 | 只看该作者
    cheery60 发表于 2021-4-25 09:08
    ! b& g$ L2 ^4 v9 Z. Q) g, P* Y. U嗯,这个是我自己画的原理,并已经调试没问题的
    5 g: K/ P/ I  n- \0 r( K大佬,你说我本来出错的原因是这个呢,我仿真用的是hcnr200仿真的,我做实物的时候用了hcnr201,因为我看数据手册两者差别应该不会很大,可是用hcnr201做实物做不出来,我用multisim仿真这个电路图,用hcnr201作为光耦芯片,发现仿真不出来的,我换成hcnr200发现仿真结果是正确的,有没有可能是这个hcnr200和hcnr201在实物是不能相互替换的?
    ! F6 X+ O% W1 }+ B6 h0 Q# H+ i& A( s5 c( d) V$ P# e
    应该是可以互换的,只是两个器件的精度不一样而已  详情 回复 发表于 2021-5-13 10:55
    2021-2-7 15:40
    推荐
    发表于 2021-4-27 15:29 | 只看该作者
    lyn1 发表于 2021-4-27 12:32
    . b5 @4 n" ?$ o# n1 B我想问一下,你的原理图最后那个R5022R的电阻阻值是多少?
    9 W7 |$ u' k$ D. S
    那个电阻阻值不影响电压采集,它就是个电压跟随,给MCU和运放之间做了个匹配,我用的是22Ω的电阻。
    , i# n* c9 T7 I
    2021-2-7 15:40
    推荐
    发表于 2021-5-13 10:55 | 只看该作者
    lyn1 发表于 2021-4-25 15:03, p/ j3 s0 z' ]/ h- y8 W, Y; |
    大佬,你说我本来出错的原因是这个呢,我仿真用的是hcnr200仿真的,我做实物的时候用了hcnr201,因为我看 ...
    5 |! ]7 H7 t' K( h/ g) H8 u
    应该是可以互换的,只是两个器件的精度不一样而已8 G0 i; k+ ~. S2 ?, e
    发表于 2020-7-17 13:08 | 只看该作者
    来个大佬吧
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-7-17 14:34 | 只看该作者
    记不清了% \9 \6 h* f8 C* u. f
    我用过,好像效果挺好的
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-7-17 14:35 | 只看该作者
    把电阻值,电容值标出来看看?
    8 @% B0 m" F: R! B. a还有运放的供电回路,单电源还是双电源?
     楼主| 发表于 2020-7-17 21:36 | 只看该作者
    单电源5V供电 两个电容1000pf用来滤波,下午换了lmv358可以用了 ,不知道为啥lmv321用不了
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2020-7-17 21:37 | 只看该作者
    steelen 发表于 2020-07-17 14:35:38
    6 ]3 n, z, f: z& g把电阻值,电容值标出来看看?
    7 C& S4 E; c( X6 t0 ?: ]; X5 Y8 N还有运放的供电回路,单电源还是双电源?
    ; Q+ ~, D# Z$ P! O0 u
    ) t9 g" j& B1 E- D5 w! {您当时用的电阻值是多少 运放也是lmv321吗 我这试了100k 47.5k 30k都用不了 输出稳定在四点几伏 高电平6 H3 U" y+ r; [3 z8 `
    “来自电巢APP”
    2021-3-2 15:26
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-7-20 11:40 | 只看该作者
    我用过的挺好,运放用OP07 ,看原理图
    $ `$ V0 }5 `" C& C) V8 V9 ?' [8 G
     楼主| 发表于 2020-7-20 23:32 | 只看该作者
    zuiaidianzi 发表于 2020-07-20 11:40:42% ?4 ], z4 _1 J* I6 W
    8 x% t9 k7 e; d
    7 \. s' \9 a1 u
    谢谢; W  b$ g, Z" b  V$ L& a
    “来自电巢APP”
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-7-21 09:42 | 只看该作者
    可能与单电源有关$ B, ?* k  [2 O6 S
    另外就是运放是输入偏置电流
    郁闷
    2021-4-25 15:07
    发表于 2021-4-23 16:57 | 只看该作者
    大佬们,为什么我R1和R3都是100k,R2=200的情况下,采样电压0.75v和0.36v时,Vout都等于3.4V,输出不变的,运放用的是LMV358,两个运放都是5v供电,hcnr201的vcc也是5v
    2021-2-7 15:40
    发表于 2021-4-24 11:22 | 只看该作者
    这个电路实测,效果很好
    我想问一下,这个电路是能直接画板的吗?  详情 回复 发表于 2021-4-24 21:26
    郁闷
    2021-4-25 15:07
    发表于 2021-4-24 21:26 | 只看该作者
    cheery60 发表于 2021-4-24 11:22" T3 W% D* _" S
    这个电路实测,效果很好
    + z3 O5 n7 C5 C4 C我想问一下,这个电路是能直接画板的吗?
    . x8 G, |% n- k& ]
    8 F: X) w- q6 u, n
    嗯,这个是我自己画的原理,并已经调试没问题的  详情 回复 发表于 2021-4-25 09:08
    2021-2-7 15:40
    13#
    发表于 2021-4-25 09:08 | 只看该作者
    lyn1 发表于 2021-4-24 21:26- B& r* P3 v+ q  n* a* C' a
    我想问一下,这个电路是能直接画板的吗?
    % C/ g# [3 X0 S7 S5 L+ @$ n  B嗯,这个是我自己画的原理,并已经调试没问题的2 v1 f4 Y- N& @2 M
    大佬,你说我本来出错的原因是这个呢,我仿真用的是hcnr200仿真的,我做实物的时候用了hcnr201,因为我看数据手册两者差别应该不会很大,可是用hcnr201做实物做不出来,我用multisim仿真这个电路图,用hcnr201作为光  详情 回复 发表于 2021-4-25 15:03
    2021-2-7 15:40
    15#
    发表于 2021-4-26 17:02 | 只看该作者
    有时候仿真和实物是有差别的,当时这个电路也是调试好久才调试出来的
    , ^! }$ a3 E0 n
    我想问一下,你的原理图最后那个R5022R的电阻阻值是多少?  详情 回复 发表于 2021-4-27 12:32
    GMT+8, 2025-10-1 15:26 , Processed in 0.187500 second(s), 36 queries , Gzip On.
