一种利用数字控制、电压可调的开关电源设计 ! S. r7 h( B1 ]" U; a
【导读】本文提出了一种利用数字控制、电压可调的开关电源设计方案,实现电压步进调整,并具有宽电压输入、稳压输出功能。 设计方案
8 K! e3 o( {1 r( j; l4 Z* x7 F( D
- n/ @3 x- E2 P7 E% |2 f; s4 G方案系统设计框图如图1所示,输入为220 V,50 Hz交流电压,经电压变换,整流滤波后得到18 V的直流电压,送入Boost电路,经滤波输出直流。cpld与单片机组成的数字控制模块输出脉宽调制信号(PWM),由按键控制改变PWM占空比,从而控制Boost电路的输出电压。该输出电压可在30~36 V范围内步进调节,实现多路电压输出。最大输出电流高达2 A。
" w$ [. T: K0 l& Z
% ^% c2 }1 n5 e输出电压经MAXl97 A/D采样,送至控制模块,通过PID算法计算调整下一次传送的控制信号,形成反馈回路,实现宽电压输入,稳压输出的功能。
9 z @6 B. o ^
/ C& {: O2 v$ j( z
硬件电路设计 硬件电路图
& w# z2 G" b% E6 g* Y' i6 H# e ) {- y1 i6 o' b! f% K( f
系统硬件电路如图2所示。交流电压经变压器转换,其幅值按一定比例降低。降低的交流电压经扁桥式整流电路整流为18 V直流,经2 200μF电容滤波后进入主转换电路与Boost电路。
% K1 r% l. h9 Y! G
- a8 w. `% B5 O 在Boost转换电路中,增加MOSFET和二极管缓冲吸收电路,减小过压或过流引起的损耗。由于电源功率较小,则采用RC吸收电路。当过流、过压产生时,电流通过电阻以热能的形式将能量散发出去,降低对MOSFET的影响,减小其损耗,延长使用寿命。根据多次试验,保护吸收电路的电阻应取kΩ级,电容取nF级。直流信号再经低通滤波器滤除纹波,驱动负载。
% a/ _7 J# y, E* Y
% {9 V% B, E. M, L) x W$ j3 t主要功能电路原理
9 p0 G) h: j+ M3 f% c
& B; W3 a% U9 U! M硬件电路部分的主要电路是Boost电路,它由功率开关管VT、储能电感L、续流二极管VD和滤波电容C组成。开关管按一定频率工作,转换周期为T,导通时间为Ton,截止时间为Toff,占空比D=Ton/T。其工作原理为:当VT导通时,电感L储能,VD反偏截止,负载由电容C提供电能;VT截止时,L两端电压极性相反,VD正偏,同时为负载和滤波电容C提供能量。
; p: e+ u9 z% A/ \5 F d" G 6 @2 @+ g0 N; v% K2 Z- K6 _* A: @
由储能电感L导通和截止期间,电流变化量相等可得,输出电压U0和输入电压U1之间关系为:
0 ?4 F8 s( U- BU0/Ui=1/(1一D) (1) 器件选取
5 |; Y, C1 o; X! Y9 s
, i0 X C( A2 ^) e, f5 G根据理论计算,功率开关采用晶体管即可满足要求,故系统采用IRF540型MOS管,其VDS=100 V,IDS=17 A。采用MOS管专用驱动器件IR2110完成驱动功能。IR2110是一款高低电平驱动器件,其逻辑输入电压只需3.3 V,输出电压最大可达20 V,驱动电流最大可达到2 A。其延迟时间为10ns,上升沿和下降沿时间分别为120 ns和94 11s。由于IR2110可同时驱动双MOS管,因而系统只涉及一个MOS管,故只使用一路驱动即可。8 d4 G, ?" ]8 y+ g
8 T& L; E W* c; Z由于普通二极管的反向恢复时间过长,而肖特基整流管无电荷储存问题,可改善开关特性。其反向恢复时间缩短到10 11s以内。但其反向耐压值较低,一般不超过100 V。因此肖特基二极管适用于低压、大电流状态下工作,并可利用其低压降提高低压、大电流整流(或续流)电路的效率。 重要参数的计算; r5 P9 g1 Y- U: m0 s
* z/ d- N. U, X0 U7 D滤波电容的选取,可根据
& ^( |) n: [; ~3 Q. a
# j3 Q+ r! ]9 B* p3 }- g; W5 m% J当开关管工作频率取F=40 kHz时,设纹波电压约为30~50 mV,则计算得到C数量级为1 000μF。实际调试后取电容为2 200μF。 储能电感的选取,可根据:. x( p% {+ z6 y6 W0 j; i
# h" `$ J/ J9 j0 L' z2 q
设计过程中,设置纹波电流△iL=O.4 A,计算得到L数量级为l mH,实际调试后取电感为0.79 mH。 软件设计4 B, u7 ~& `- a0 w* U9 ^6 ] k
6 ~( G4 `; ^7 [% u3 b
选择CPLD和51系列单片机组合设定数字控制和输出电压步进。用单片机控制整个系统。软件设计除设定初始电压值,还包含PID算法程序,以及调整PWM占空比。可编程逻辑器件CPLD可直接生成PWM波控制开关管驱动器。 PWM波产生. O, \* K0 l$ H% O# N) v; o
# N3 Y) p4 ?* g- m& o* a4 Y0 J7 jPWM波的产生采用Verilog HDL硬件描述语言在CPLD中实现。信号频率设定为40 kHz,采用DDS方式步进频率可精确至1 Hz。使用QuartusⅡ自带的工具生成PLL器件,将外界晶体振荡器输入的频率倍频至100 MHz。由DDS公式,可得:1 L4 O- M& Q+ g- E7 a3 D: W
/ e# c) u4 e% z1 R式中:k为累加系数;Fin为输入频率;n为计数器位数。
/ N6 O; d. a! V9 I) ?! R6 S
$ e8 \& S3 u1 x. W当键盘键入所需电压U0,单片机内转化为占空比DY=1一(Ui/U0)。累加器开始累加时输出高电平,当DY达到计数值时变为低电平,最终可得精确频率下占空比可调的PWM控制信号。 PI控制算法
% r+ q- q. y3 M/ u& U* `' g: M- j0 Z+ L7 g4 p+ W* h
为通过反馈调节控制信号实现稳压,系统软件设计中加入了PID控制算法,即单片机中将给定电压值与采样反馈电压值比较,利用偏差的比例、积分、微分线性组合调整PWM信号的占空比,进而达到稳压。常用的PID算法形式为:. K* o: d Q/ B4 j9 c+ N& Z; }- U, ?
: V- Z2 r: q! H# J) O2 m8 }; W3 m
式中:KP、Ki、Kd分别为比例系数、积分系数、微分系数;e(k)为偏差;u(k)为所需控制信号的调整值。
0 `1 X/ }4 r) ]! ] ; [$ S/ \8 x4 i) Z2 a! A% {: e
该系统设计选择PI算法(PID算法的一种简单形式),即令Kd为零,只考虑比例系数和积分系数。因此,系统稳压控制的优劣取决于参数Kp、Ki。Kp 越大,系统反应越灵敏,但Kp偏大会导致输出振荡大,调节时间延长,所以应谨慎选择。积分系数的运用可以消除系统的稳态误差,提高系统的控制精度。PI算法流程如图3所示。图3中引入了积分分离式算法,减少积分校正对控制系统动态性能的影响。即在控制开始阶段或电压值大幅度变化时,取消积分校正;而当实际电压值与设定值的误差小于一定值时,恢复积分校正作用。积分分离式算法既保持积分作用,又减小超调量,改善控制系统的性能。经实验确定,可实现稳压功能。
( }& ^' }; T6 {+ W
# T, {( \ |" M" c( l 仿真验证' `9 G6 I, |2 j5 ~5 V& i( a2 G8 g
' v" P) R5 U/ t) P
Simulink是MATLAB提供的实现动态系统建模仿真的一个软件包。采用powersystem库模型,将系统设计的仿真电路连接如图4所示。脉冲产生器产生固定频率和占空比方波,控制MOS开关管。电流和电压测量器将模拟的电流和电压量化送至示波器。仿真中器件参数根据实际设计选取:输入电压为 18 V,开关管的控制脉冲(PWM波)频率为40 kHz,占空比60%,电容取2 200μF,电感为1 mH,电阻为18 Ω。得到的电流电压波形图如5所示。通过仿真可看出,在不考虑损耗时电压可以升36 V以上,电流也可以达到2.4A;在实际电路中因存在损耗,通过调整占空比达到了输出电压30~36 V步进调整.最大输出电流2 A。
9 k* Y: D! z+ _: M) s% x1 u" J
( x1 A8 R8 i1 `6 v( H5 h
Y9 H2 i7 [' l/ M) u1 e! m( O
+ N% P% v( _; L% |0 B
利用Boost电路实现了系统设计的升压转换,采用CPLD和单片机完成数字控制,软件编程得到PWM信号,通过调整占空比实现输出电压数字调节。而运用PI算法则是本系统设计的亮点,完美实现了宽输入,稳压输出。
2 @( u) g, b# w* O7 p5 E8 f |
