查看: 5577|回复: 7
所有过孔都Glued了,怎么一次性取消Glued ?
发表于 2010-9-8 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
V9.2里似乎跟2005的不一样,一旦Glued了,是没法框选的,所以选择过滤里设置只选择VIA就失效了!4 T/ [6 F5 k" G) S. y9 n
2 ~4 n2 Q; k. N- D/ x9 \这个板子是从protel 99se中转过来的,很奇怪,所有的VIA都自动的Glued了,查看Protel的原文件过孔也都没有locked& M- g& D* V) K: n
* T2 T; M+ |, p( c& t) x怎么统一取消这个Glued呢?* g; {$ R- B1 ~# P9 |& c9 a& e
否则一个个取消、删除,累死人了。。。* }( [- F  |' R  {1 w
发表于 2010-9-8 14:45 | 只看该作者
过滤器选择via后,全选整板,就可以取消了
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
sikixu + 2
 楼主| 发表于 2010-9-8 14:58 | 只看该作者
多谢2楼
! B9 C  w) N7 H- ]9 P+ N可是不行的吧,刚试了,无论是鼠标框选全板范围,还是CTRL+A,都无法选中Glued属性的VIA.
+ q" [  B& d3 v& \7 k/ j
$ o$ N6 H8 f! [) u  H3 r- D9 O你是哪个版本,我印象中似乎2005的没这个特点,Glued不影响选中只是挪动时会提醒,2007没装过不太清楚
0 U/ s! n4 D" v: n4 j1 ~
( }1 ^. V( G: L. e  q4 u; w不过很奇怪,为何鼠标右键“Select Pins/Vias/Tacks”不影响,可以选中Glued过的VIA,但只能小区域慢慢弄,否则会选中track等就不好办了,不知为何这个命令又能选中。。。真郁闷
 楼主| 发表于 2010-9-8 15:09 | 只看该作者
2楼是不是这意思,刚想起来,就是先用“Select Pins/Vias/Tacks”命令选中一个或一部分过孔,右键出来过孔的属性框,这个框不要关,然后再框选整板,再统一取消Glued
$ c* k# e4 s" o/ j/ z; U( I3 v8 |/ C( r
但设置过滤器后,还是无法选中VIA,汗,难道又是9.2的bug?没道理选不中了啊
发表于 2010-9-8 16:29 | 只看该作者
没有用9.2不知道怎么回事
发表于 2010-9-8 17:09 | 只看该作者
1、按F快捷键打卡过滤器对话框看GLUD有没有被选中,没选中要选中GULD) f; i$ S" ~% |. d
2、关门过滤器对话框再打开只选择VIA和stitching
- H/ ]2 o3 `9 ~$ v1 Y+ F. }  c3、选整版右击打开属性,去除glud就可以了
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
cnchip + 2 非常感谢!
 楼主| 发表于 2010-9-8 17:31 | 只看该作者
这样是可以了,必须选择Stitching(还不知啥东西,回头再瞅吧),非常感谢!
# i! e" q9 ~4 d* T- @似乎不选Glued也行啊,这个选项不是Parts的吗?
3 B4 w2 h- D$ N0 o8 J. q% u
发表于 2010-9-9 08:45 | 只看该作者
又是一个软件文盲
GMT+8, 2025-6-28 17:22 , Processed in 0.109375 second(s), 32 queries , Gzip On.
