查看: 317|回复: 1
Everspin AEC认证的汽车应用MRAM
发表于 2020-7-17 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MRAM是一种使用电子自旋来存储信息的存储技术。MRAM具有成为通用存储器的潜力-能够将存储存储器的密度与SRAM的速度结合在一起,同时始终保持非易失性和高能效。Everspin MRAM可以抵抗高辐射,可以在极端温度条件下运行,并且可以防篡改。这使得MRAM适用于汽车,工业,军事和太空应用。Everspin总代理英尚微电子提供技术支持产品解决方案。/ Z: `- a2 g4 v- _( [
5 ^; Q  I; f4 h下面介绍Everspin AEC认证的汽车应用MRAM. }% S7 i" f. h/ r: P/ v8 D
6 L* S! `' {# z- jMRAM非易失性存储器几乎可以在任何汽车系统中提高性能并降低成本3 {, ^$ F+ I  O! b: S
& o+ w6 P1 f1 l+ U) Y
4 c+ u! o# Q) k9 v: O+ @4 x) K* @
0 e; `( v, z$ V•以全总线速度保存数据* F! Z. d- E" F) o
•意外断电后立即恢复状态! g4 L4 ^( O2 U6 x  }
•提供AEC Q-100合格的1级(-40 / 125°C)和3级(-40 / 85°C)
- s9 d4 V: T+ X6 z) Z( \2 t保护有价值的数据并降低成本MRAM内存是保留宝贵的车辆数据,简化设计并降低BOM成本的最佳解决方案。1 z9 R. t  N, j) A2 A
& ^% n# \% ?! F- W. O. }
0 P# _: L& m2 U/ I# I3 |; M% D
2 m' x! @. ~" M/ U. S保护宝贵数据的最佳解决方案0 I3 @' K& J7 \0 f! G; }
•不需要额外的内存用于磨损均衡
+ |3 p$ E; h( [, A1 x- `•消除了昂贵的电容器& H6 B' ?1 P) n, V
•不再需要功率损耗检测电路
; ^; ^2 q3 [7 A* [7 g) n•简化系统固件,始终保持非易失性
: O1 D- P: D: v" n/ I+ h: t9 U" l" Q
' O) Y9 F4 h! x9 k
0 j* _! U& h" T/ [1 a1 h
  ]7 M8 m; J2 @7 H7 T6 _
简化并降低BOM成本
+ \! p; B9 B2 J2 J•无限的耐用性,可安全保存程序代码
' J. X: E  m4 l6 U•快速写入-以系统总线速度工作的内存) S) @* y  _  X0 H: V4 S
•非易失性,数据保持温度> 20年3 S& [: S5 G: _, D8 T2 d
•不需要电容器,电池或缓冲液
  r8 F% t2 s+ J; E # _$ ?* q3 y. ?! n7 i1 g; m
最大化控制系统的数据访问# F  B  c/ |1 o/ t+ K
MRAM在保持非易失性的同时最大化数据收集率1 i8 I# Z+ U& Y; S/ v) A, ~
) M$ Y: x/ S5 m  u! G; H6 O; c
6 c5 _" B9 C) v$ h 0 ?( J' n) m4 ~, u: N' O
由于较长的读/写周期,耐用性限制而导致数据丢失
8 U+ t- d* m) s
$ k! b* T5 J$ m& n
7 N/ r9 g5 g& r) B- F, e
+ n" m5 B" v& G' C# j% ]& A9 z
无遗漏数据,写入速度与SRAM一样快,非易失性,无磨损,电源故障期间无数据丢失
5 }( U. q1 q% R' E5 M
' F/ J& _8 }2 V* }MRAM像SRAM一样是快速写入的,而像Flash一样也是非易失性的,但是不需要页面擦除或长写入周期。事件数据可以以总线速度保存到MRAM,并且即使意外断电或掉电也可以保持持久性。
2 v. \4 Z: M% @ . O1 n: T- m2 a: [/ E$ q
( d2 |! r1 ~7 V8 z* h! b
7 p6 P$ J$ h! l$ D* O
7 Y6 ]# ~! [5 V, S5 ^! J
MR25H256-MR25H256A.pdf (1.64 MB, 下载次数: 0)
8 L/ f& ^9 X* Y' {4 `/ V
MR25H128A.pdf (1.45 MB, 下载次数: 0)
3 J2 U$ i) |3 _6 F
MR25H40.pdf (1.67 MB, 下载次数: 0)
8 k6 G5 i0 M7 E- b4 @* B8 q
MR25H10.pdf (2.02 MB, 下载次数: 0)
4 P; _2 b% n! @
MR2A08A.pdf (949.71 KB, 下载次数: 0)
' s, r- }% k4 E, h
MR0A16A.pdf (1.11 MB, 下载次数: 0)
8 p9 a- d2 d1 W) X7 T
4 a. R3 `9 H" M2 O, D
5 d3 F% M; f) f0 l5 ]/ v
发表于 2020-7-17 16:28 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-12 08:03 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
