查看: 342|回复: 1
嵌入式硬件设计需要关注的几点
    2024-8-26 15:16
    发表于 2020-7-18 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    嵌入式设计是个庞大的工程,今天就说说硬件电路设计方面的几个注意事项,首先,咱们了解下嵌入式的硬件构架。
    : _3 S6 w& w( U# ~* H5 B( Q% Z, S& Z/ M5 S
    我们知道,CPU是整个系统的灵魂,所有的外围配置都与其相关联,这也突出了嵌入式设计的一个特点硬件可剪裁。在做嵌入式硬件设计中,以下几点需要关注。
    ( O# m) ?. i; ?+ X- q$ k3 {. Z6 P. J4 r- E
    第一、电源确定, [: G9 F2 K9 u  U$ g; w# }( [
    - i8 o/ l0 c, z电源对于嵌入式系统中的作用可以看做是空气对人体的作用,甚至更重要:人呼吸的空气中有氧气、二氧化碳和氮气等但是含量稳定,这就相当于电源系统中各种杂波,我们希望得到纯净和稳定符合要求的电源,但由于各种因素制约,只是我们的梦想。这个要关注两个方面:9 O  O: l  x) n) i: N! r  z" o
    # l2 K% K, d8 O* ]a、电压
    + y0 W1 W/ W  v* h: o, J/ O5 k( j
    : V' ^" I+ `" \+ P嵌入式系统需要各种量级的电源比如常见的5v、3.3v、1.8v等,为尽量减小电源的纹波,在嵌入式系统中使用LDO器件。如果采用DCDC不仅个头大,其纹波也是一个很头疼的问题。
    . W; x% Y2 I3 @+ z6 B5 V& N
    3 u& L9 ]6 b: cb、电流
    ; k9 c) k' B# T# ~6 m% f" s" [7 z: X( D% k
    嵌入式系统的正常运行不但需要稳定足够的电源,还要有足够的电流,因此在选择电源器件的时候需要考虑其负载,我设计时一般留有30%的余量。5 m) _3 l  Z. \$ P4 E& A3 A7 V* t1 F7 X
    - ^- }; H8 ~, G- T1 Q  z如果是多层板,电源部分在layout的时候需电源分割,这时需要注意分割路径,尽量将一定量的电源放置在一起。如果是双面板,则走线宽度需要注意,在板子允许的情况下尽量加宽。合适的退耦电容尽量靠近电源管脚。: N+ b8 _# J) Q/ y$ w) B5 ?" p! a
    % m9 n/ k% D. ?7 @  Y$ x第二、晶振确定* B2 q8 E0 n7 z
    : B. P, s1 |' H2 |& G0 R6 e, {晶振相当于嵌入式系统的心脏,其稳定与否直接关系其运行状态和通讯性能。常见的振有无源晶振,有源晶振,首先要确定其振荡频率,其次要确定晶振类型。: b, b5 E' d& D2 z6 L& C5 T
    : a( N2 P6 U1 j* Oa、无源晶振% Z: [2 `4 B/ q
    # }( J6 d, G; K( v% g  o其匹配电容和匹配电阻的选择,这部分一般依据参考手册。在单片机设计中,经常使用插件晶振配合瓷片电容。在ARM中,为了减少空间和便于布线,经常使用四角无源晶振配合贴片电容。虽然我们对于固定晶振的匹配电路比较熟悉,但是为了达到万无一失,还是要看参考手册确定电容大小,是否需要匹配电阻等细节。! K3 W! N4 n$ J
      c/ v( Y) P0 G. b8 K. V' \5 z" O; B/ ob、有源晶振
    ' X& v; a; T: v; q' S
    / ?/ V) O% d( |/ F& b# K/ Q+ i2 m具有更好的更准确的时钟信号,但是相比之下,比无缘晶振价格高,因此这也是在硬件电路设计中需要关注的成本。
    * v. g' I- ~: x) k1 c; ?' ?& I+ p# @0 m0 @0 H+ _* e  S
    在做电路板设计时需要注意晶振走线尽量靠近芯片,关键信号远离时钟走线。在条件允许的情况下增加接地保护环。如果是多层板,也要讲关键信号远离晶振的走线。
    / g& _' H( M: N* A" p- X+ W" D1 p+ P# d6 K  q2 O
    第三、预留测试IO口6 e" @/ k# d* H  _4 H9 a) m' |& p
    & x4 G8 a9 g" W; Q
    在嵌入式调试阶段,在管脚资源丰富的情况下,我通常预留一个IO口连接led或者喇叭,为下一步软件的编写做铺垫。在嵌入式系统运行过程中适当控制该IO接口,从而判断系统是否正常运行。
    - p2 R' t2 }+ y1 k5 k% h+ E1 b: V1 v( t+ x0 T9 f
    第四、外扩存储设备
    " z/ ]' _: t! z. t& Q# k5 s* w) I
    ( t% f" D0 f/ G$ t& H, q: @一个嵌入式系统如果有电源、晶振和CPU,那么这就是我们熟悉的最小系统。如果该嵌入式系统需要运行大点的操作系统,那么不但需要CPU具有MMU,CPU还需要外接SDRAM和NANDFLASH。如果该cpu具有SDRAM和NANDFLASH控制器,那么在硬件设计上不用过多的考虑地址线的使用。如果没有相关的控制器,那么需要注意地址线的使用。
    . H5 G* F( Y, T5 v6 a9 a, r- @1 I7 ~1 [3 |' P2 M# i/ g# q
    这部分在LAYOUT的时候是一个重点,究其原因就是要使相关信号线等长以确保信号的延时相等,时钟和DQS的差分信号线走线。在布线的时候各种布线技巧需要综合使用,例如与cpu对称分布,菊花链布线、T型布线,这都需要依据内存的个数多少来进行选择,一般来说个数越多,布线越复杂,但是知道其关键点,一切迎刃而解。( W6 |# {) f: _" R
    6 ?1 }1 `7 r( o
    第五、功能接口
    9 C# x5 s6 O5 s% A  Z! K+ |5 S+ Z4 l0 M8 C5 s" c. ^+ X
    一个嵌入式系统最重要的就是通过各种接口来控制外围模块,达到设计者预设的目的。常用的接口有串口(可用来连接蓝牙,wifi和3G等模块),USB接口、网络接口、JTAG接口、音视频接口、HDMI接口等等。由于这些接口与外部模块连接,做好电磁兼容设计是重要的一项工作。除此之外,在LAYOUT的时候注意差分线的使用。( B! r  N$ U6 N7 ]) ~# O
    ( J8 }  x7 |6 s8 v0 k; u& @- n& A第六、屏幕% N, @& o: a9 B' d
    7 }5 y+ L. J1 H; J这个功能之所以单独列出来,是由于其可有可无。如果一个嵌入式系统只是作为一个连接器连接外围设备模块,通过相关接口连接到电脑主机或者直接挂在网络上,那么屏幕就不需要了。但是如果做出来的是一个消费类产品,与用户交互频繁,这就不得不唠叨几句。" T2 O6 F5 q4 L
    1 O& s0 Z& f' k
    电容屏幕是嵌入式屏幕的主要部件,在电路设计中需要注意触屏连接线和显示屏连接线的布局。在走线的过程中尽量短的靠近主控cpu,同时注意配对信号走差分线,RGB控制信号走等长。各种信号走线间距遵循3W规则,避免相互干扰。在屏幕的设计中,一定要确保功率和防止干扰,以防屏幕闪屏和花屏现象的出现。/ a2 h  g' z) U" Q% z# d- ^1 j' B
    发表于 2020-7-20 09:26 | 只看该作者
    就空i很重要
    GMT+8, 2025-10-12 08:03 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
