查看: 488|回复: 1
CAM350 V8.0.5 Analysis菜单
发表于 2020-7-21 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- @7 ]* Y/ i' D. G7 N0 r" |
1. Analysis:对于与电性能的相关检测先生成网络再制作。% n+ j4 R, F9 D& Q7 k+ y
2. Acid traps:分析查找弯角距离太小或角度小于要求值的铜线。; `  P" O  D+ X
3. Copper slivers:文件中的残铜。5 g1 @( ]- t8 t, Z8 X7 P2 p
4. Mask slivers:文件中的阻焊碎片。8 Q3 M' S  r2 o- B
5. Find solder bridges:检测阻焊桥。/ Z& X9 O+ h6 C6 g" Q4 h
6. Find starved thermals:测试热焊盘的开口宽度。" G* \/ k) B: a! ]1 |% d# O9 _) m
7. Silk to solder spacing:检测丝印至线路的间距。
: k3 v  E& S: m& S0 ^; k) K8. Drc:设计规范检查。/ N' n  l2 {0 T4 f6 n& i
    该指令在检测中使用较多,主要可作为线距、盘距、线距盘、各焊盘外径及空盘相对应等检测项目,以支持CAM的主要工作。5 _1 \$ r# ?0 A( ~; ~
9. Check Net:网络测试。- N( Z0 d' @) M( S& u( C6 A
    主要用于针对当前图形与原生成的网络做开路检测,即两层不在同一网络的plane层不同时为热焊盘确保不短路。
0 L- b% c- o; J6 s- I10. Copper area:铜皮面积。
3 n1 A1 ~* I# T/ v6 B7 _7 k11. Compare layers:层比较。用于文件自检。5 e- W7 C  U7 v
12. Check mill:检测铣边。检测外形补偿与实际宽度或弧度是否有冲突。7 Q( u6 g! w- S5 v# i
13. Check dirll:检测钻孔。检测有无重孔、叠孔、孔距离。6 r8 ~$ E' N& j) |7 N; a
- l6 p, Y! t, E, B+ N* N% [8 R
发表于 2020-7-21 14:33 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-4 17:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
