查看: 5387|回复: 3
AD中如何添加net class?
发表于 2010-9-11 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了下AD的相关运用,如果一个原理图中有不同的NET,对这些NET之间增加安规距离,似乎只有在PCB中布线的时候,对每条线手工去加NET CLASS, 这样布线时FOLLOW相关RLUE即可。2 ?. W; N$ L! l4 u3 i; N
这样太麻烦,我曾用过的ALLEGO,可以在原理图中框住原理图,然后给其定义NET CLASS,在导到PCB时,对应的NET CLASS也被导过来,就比较方便。不知在AD中,有没有什么简单的办法?
& B- y" O! o  |6 g7 N; j谢谢。
发表于 2010-9-12 20:38 | 只看该作者
在PCB设计界面 点design-classes 就可以添加,先把一些net归类,再在规则那边做设置。我知道的也就这样。原理图那边好像也可以设置,但是没玩过,不知道实不实用。
 楼主| 发表于 2010-9-17 09:18 | 只看该作者
那么在PCB上加过NET CLASS后,有没有办法把这些NET CLASS反映到原理图中去。因为每次在原理图中作修改,UPDATE PCB的时候,那么这些新加的NET就会被REMOVE。有什么办法避免这种情况?谢谢
发表于 2010-9-17 16:31 | 只看该作者
不打勾就好了,99中把那个项remove掉就ok
GMT+8, 2025-11-6 09:26 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
