查看: 7531|回复: 17
请教orcad网络表导入allegro问题,急!
发表于 2010-9-11 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
我最近做一个案子,原理图和pcb都是在原有基础上修改,但是改动比较多,orcad原理图做好后导网络表进allegro问题了:- q" n, v5 _9 J4 |$ B' W6 M
, }+ [& |) k: D$ g! q  g) L0 y. |5 |原来的原理图和pcb应该使用新的方式导网络表的,也就是在orcad--tools--creat netlist时选择第一项PCB Editor;
+ E% F! f3 r4 `% m, w8 n我使用的是orcad--tools--creat netlist--other里选择allegro.dll格式导出,因为我对这个方法比较熟悉,但是用这个网络表导入pcb时提示错误:
0 q! n5 w7 `& N" H) v
$ i/ N' L, B# `0 w  I点“OK”后弹出提示框,里面有一大堆错误。
/ i" q+ F' V" b9 T, G+ Q) B% ^1 u. o! ^. s" Q) J6 i  I! D5 a
请问:我使用的方法导出的网络表和原始的格式是不是不兼容,因为要覆盖原始的logic数据?( N7 ?- W1 D' H+ w/ y. [
- h  k. Z* a2 g6 H- y2 y/ o4 m% ^$ U
应该如何解决这个问题?是不是必须按照原始的格式生成网络表才行?
  p4 ?* P. {8 p% A% i% E: k9 M; R! h/ [! a
这个问题搞了好久都不行,小弟非常着急,希望有高手能指点一下,多谢!
3 Q1 z9 i/ f" x
发表于 2010-9-11 22:33 | 只看该作者
你好歹把报错信息发出来
发表于 2010-9-11 22:35 | 只看该作者
另外,用新导法能有多困难?既然原来都是新导法,那封装和lib就应该比较正规,直接用新导法应该方便得多
发表于 2010-9-15 15:08 | 只看该作者
把你的报错信息发出来看看。
 楼主| 发表于 2010-9-15 15:38 | 只看该作者
#1   ERROR(102) Run stopped because errors were detected
$ ~+ Z3 D* n9 J; ~3 @2 M' Q1 I! d+ D: f  S- Z
netrev run on Sep 15 15:33:23 20102 @4 |8 E1 ]4 ~0 Y! }& f
   DESIGN NAME : 'M2010_V01_0915'4 i$ J' X& R% A/ b) I  Y6 R- Y
   PACKAGING ON May 28 2006 22:05:31; a. F# j  a# f
  r# M, H) `1 G0 g
   COMPILE 'logic'9 n! [! E: n# T9 v
   CHECK_PIN_NAMES OFF
, I4 m* {- F0 f/ x; ~% e   CROSS_REFERENCE OFF' r: f. V; u6 y: V5 p9 N( L8 a( i
   FEEDBACK OFF
6 D4 ]6 O4 y8 B' Q* n9 _   INCREMENTAL OFF
) _2 n1 V/ s4 S9 r; M: d   INTERFACE_TYPE PHYSICAL
4 X' Y) V- g5 d! @  D2 [  P) U   MAX_ERRORS 500
& j: f2 {, s6 ^+ N5 f) ~" K   MERGE_MINIMUM 5
9 t" {5 \  y" W3 J+ K2 p   NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|'; Y+ t( J# S. {8 E
   NET_NAME_LENGTH 24# Q" o4 r: w' n; p. m; L
   OVERSIGHTS ON
* d+ V3 M6 b+ j+ v. E! N+ w1 i' c* B   REPLACE_CHECK OFF! H. \2 Y4 d8 H- [& q) n  ]6 H
   SINGLE_NODE_NETS ON
- Q" m3 P: @; O8 ~   SPLIT_MINIMUM 0' M1 `8 c& @% s5 k" R. X  m9 h9 L
   SUPPRESS   20
$ b0 x  k( h# ], ]. ?   WARNINGS ON8 X6 |/ l5 C4 ~( @5 A; U
2 ?8 B0 A! A% u* a8 d  H5 }
  1 errors detected
2 \& E4 G6 \) h& \# [$ D% j: f' D No oversight detected9 y2 n* \* p% k9 U' {
No warning detected
" w* ~% H& E. D: p( k) u
; e* `5 D; S" N+ M) rcpu time      0:03:49
  J3 g2 y4 {" Eelapsed time  0:00:02
) y$ d# R( g  e. T7 K: g
' F! {7 o% e5 u- O5 f( d/ ^; P' H上面是报错的信息。
* U% l0 F( @+ S( r- K
/ F, Z5 P" `* T# P( \8 e我改了元件封装,导入时“place changed component”选项选的是“Always”会这样。
" y( m* {/ ?; U$ ^选择“Never”或“If same symbol”就不会出错,但这时PCB上所有更改过封装的元件全部不见了,要一个个找出来再放回原来位置,基本上都是电阻电容,数量太多了,这么做太痛苦了。% e4 f* Y/ v) I7 ?" H3 O! Q% T
) \! D: Z: ~: G0 r3 y( M5 E; s
请高手指点,谢谢!
发表于 2010-9-15 16:39 | 只看该作者
我也不太懂! 还没接触到。
发表于 2010-9-15 16:52 | 只看该作者
1,你发出来的信息是说有一个错误。当时没有发错误内容,请你再自己看看。看看是不是有什么特殊字符,或者原理图库引脚和pcb库没对应这些。  k! r% ~; U: t
2,从capture导入到allegro不用你说那么复杂,只要在capture项目根目录面板,选择netlist(有个快捷键的),然后选择导的pcb路径即可。这里说不清你可以自己再查。
 楼主| 发表于 2010-9-15 17:44 | 只看该作者
我在修改user performance里面的参数后,点OK保存,出错提示:5 ?7 y+ a; J0 a, c& A/ Y
“Changes not saved, cannot update the env file 'C:/pcbenvC:/pcbenv/env'”.  P+ q2 m" V: j3 P  I
env文件的路径是在C:\pcbenv\env里面,但提示的信息里面的路径好像不对,请问这是怎么回事?4 L5 Z; C! a: w/ b/ g
我怀疑前一个问题可能和这个也有关系。
 楼主| 发表于 2010-9-15 18:24 | 只看该作者
回复 7# pkkong
, G) S3 j% R# z# `. C" o2 a
$ M, s8 B2 L) J( @. f) L1 Y( `多谢你的回复!
" E3 E! k6 n# [- H0 |) A0 U, I3 ?# z: J8 U+ z: `) U
capture导入allegro问题已经解决了,使用新方式导入,没有问题了。! l5 d$ i: x% e6 z: ]! ^
2 J$ K5 X8 V% j& @0 V1 y
上面发的错误信息,是在capture中把所有电阻的封装从0603改为0402后,生成网络表导入到allegro时提示出错,我就不太明白了,改封装怎么会影响到网络表导入错误,而且没有错误的明细;至于路径及命名经过检查后都没有非法字符。7 _4 I# C/ j- c. q
* u- R5 P- K7 S3 w) Z% D
而且导入时“place changed component”选项选的是“Always”会这样。8 P, ~1 Z7 r+ ~5 z4 W
 楼主| 发表于 2010-9-15 19:41 | 只看该作者
另外,我发现当把原理图全部恢复,然后同时修改两个电阻的封装后,生成网络表导入到allegro中就会提示出错。
: P6 E) |8 L# K1 Q3 E9 O这是因为某些设置不对引起的吗?
+ u2 M4 E* y4 a: ]$ x% t0 a# c# y请指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-9-20 21:33 | 只看该作者
还是没有解决啊,我哭
! b$ Z4 }5 i4 q, B, O# {现在只要更改电阻的封装,导入网络表,allegro就会报错,我不明白为什么更改单个电阻封装就可以,但一次性多改几个电阻封装就会出错!
9 B4 ^9 C. w1 _/ `求高手指点一下!
发表于 2010-9-24 22:58 | 只看该作者
用 other-telesis.dll 格式试试。
13#
发表于 2012-9-19 16:52 | 只看该作者
我也出现这样的问题,怎么解决的啊啊,高手指教
    2025-7-28 15:25
  • 签到天数: 475 天
    [LV.9]以坛为家II
    14#
    发表于 2012-9-19 17:03 | 只看该作者
    把原理图,pcB库发来看看,qq;1140192329
    15#
    发表于 2012-9-20 08:26 | 只看该作者
    学习
    GMT+8, 2025-8-16 10:08 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
