查看: 1281|回复: 8
关于verify design 操作时的问题
发表于 2010-9-15 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,当我运行verify design 检查clerance时, 总是需要很长时间,但是检查连接性错误时速度很快,应该是板子的问题,另外的板子不会这样,大家知道具体是那边的问题的呢,请教!!
发表于 2010-9-16 00:40 | 只看该作者
碰到这种问题建议先导出asc文件,再新建一个pcb,再导入,不行的话就不导出规则再试一次。
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
jimmy + 4 热心解答
发表于 2010-9-16 09:10 | 只看该作者
可能板上的错误太多,超过几千个错误的情况下就会比较慢一点。
  z' m! v, `1 @& W& u% O- p
  R5 X0 d1 L* b* o也可以先按二楼的处理方法
 楼主| 发表于 2010-9-16 10:53 | 只看该作者
按照二楼的方法,发现板子导不进来,死机了,三楼jimmy说的可能有几千个错误,不是的,只有5个错误的,我怀疑就是板子本身的问题,可是就是找不出真正问题具体在哪里,jimmy ,有好的idea吗?
发表于 2010-9-17 08:43 | 只看该作者
导不进来应该就是pcb的问题了。肯定是哪个地方文件有错误
 楼主| 发表于 2010-9-17 09:44 | 只看该作者
朋友,我就是不知道是哪个地方的问题,在提出这疑问
发表于 2010-9-17 09:57 | 只看该作者
你在PCB中键入I,回车试试看
' c& y) {$ F1 t  V8 d, G(这一步是进行数据库整理)9 Y, k5 ~2 F: G1 Q0 q. A4 q, W
8 ^4 ]/ g! w1 w
如果还是不行的话,你就把原文件放上来吧。
 楼主| 发表于 2010-9-17 10:47 | 只看该作者
好的,我把原文件发上来吧,你说的I 我之前已经试过了,不行的,jimmy 加121202194,可以吗?
发表于 2010-9-17 17:19 | 只看该作者
没有原文件
GMT+8, 2025-7-17 08:48 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
