查看: 2069|回复: 10
请问为何CAM输出负片时焊盘无钻孔?
发表于 2010-9-16 18:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导入Gerber的时候可以看到钻孔,到复合层那里的时候就没有钻孔层可以选择,以至于输出负片的时候看不到钻孔,不知道是怎么回事,我是新手,请熟悉的朋友给说说
发表于 2010-9-17 10:24 | 只看该作者
因为你没有输出NC DRILL
 楼主| 发表于 2010-9-17 16:50 | 只看该作者
多谢版主回复,我是单面板,已经输出了:, }5 P: d  j7 ]1 M1 r! H% C
art001.pho. ]7 T1 F3 G% Q4 d- a; ^# c
art001.rep
; x5 T% @/ X) l+ U2 e$ [7 qdrl001.drl3 x6 C! q) y6 Q) w4 h
drl001.lst
5 i# O0 V" z  `drl001.rep* a: z4 f1 j* l! L: U
sm001021.pho
* b: f. j3 r" q8 \* usm001021.rep
- c' D  o" L2 L! ?; I0 `
# Z  f" a8 V& n$ T4 F' ^8 _/ C% m这几个文件,我不打算拿去批量生产,只是自己DIY做几块来玩,所以就没past mask和silkscreen层
 楼主| 发表于 2010-9-17 17:00 | 只看该作者
为何网上都没有详细介绍CAM350的教程?
发表于 2010-9-17 17:06 | 只看该作者
你没有输出NC DRILL
 楼主| 发表于 2010-9-17 17:11 | 只看该作者
我是在网上找的用CAM350的tables==composites来生成复合层,然后弹出对话框,点右边的1、2、3弹出选择层的子对话框,里面没有NC Drill层可以选择,网上的教程是有个L25层的用于复合层输出钻孔,教程里的是说过孔的设置,不知道是不是所有的封装通孔都要这样设置?还是哪里没设置对,顺便也把教程发上来吧; y0 T, ?# X. ]- p( S
1 _( B$ }! W; \; B+ c" D! ~
PADS CAM350结合打印负片过程.pdf (1.28 MB, 下载次数: 42)
 楼主| 发表于 2010-9-17 17:13 | 只看该作者
我用了你的模板也是这样
 楼主| 发表于 2010-9-17 17:39 | 只看该作者
导入CAM350的时候是这样的,这时候是可以看到钻孔的' k: w& _3 t+ G8 k
2 H7 D+ m+ b7 H( Y
 楼主| 发表于 2010-9-17 17:42 | 只看该作者
但是输出负片PDF文件的时候就看不到钻孔1 {3 H. o& L4 m: P% y6 _) I
 楼主| 发表于 2010-9-17 18:58 | 只看该作者
上面那个教程我试着给直插件添加25层然后把25层焊盘设置为孔的大小,再把25层的钻孔设置为0,奇怪的事发生了,该元件所有的焊盘的上中下三层钻孔都变成0了,不知道是哪里没设置好?还是25层不能单独设置
GMT+8, 2025-7-19 14:34 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
