查看: 2048|回复: 15
时钟线波形不好怎么办
发表于 2010-9-21 19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我画的板子连接液晶屏的时候屏幕总有抖动的现象,后来用示波器观察发现液晶屏的时钟波形严重变型,本来应是方波的都快成三角波了,请问各位高手怎么修改呀。6 Y7 C7 |  f. T' y/ M/ }
原来的画的时候已经注意了,加了上下拉,而且与其他数据线尽量远离。
8 j8 r# P2 }7 _我们用的液晶屏是800*480的,时钟20M左右。
发表于 2010-9-21 21:12 | 只看该作者
把问题描述清楚点,最好图文并茂,这样大家才能帮你!!
发表于 2010-9-21 21:35 | 只看该作者
rise fall tiime太大,你是不是在clock上加了滤波电容?或者线上寄生电容太带。
发表于 2010-9-22 15:42 | 只看该作者
如果只是三角波的话,应该是你示波器的问题.你用的示波器模拟带宽是多少?
    2020-8-1 15:14
    发表于 2010-9-22 17:17 | 只看该作者
    先排除你的示波器带宽影响,然后检查一下是不是走线太长,或者走线过程中的过孔太多,太大?
     楼主| 发表于 2010-9-23 21:32 | 只看该作者
    大家好,示波器贷款没问题,是100M的,走线长度已尽量缩短到最短,过孔只有一个是10_20mil的
    发表于 2010-9-23 22:04 | 只看该作者
    把clock相关线路发上来看看,这不是单纯的layout问题
    发表于 2010-9-24 08:35 | 只看该作者
    可以串一个电阻试一下
    发表于 2010-9-24 09:43 | 只看该作者
    可以串一个电阻试一下4 _7 Y$ R8 i4 n7 C9 r$ Z2 ~8 K2 S
    wdckill 发表于 2010-9-24 08:35
    , z7 j, N% ]. V2 B/ a' H$ e
    ; |2 g! X0 e5 V# Y+ s& F3 a
    1 k) b" x! Z* }% ]9 f    我觉得那会更糟
    发表于 2010-9-25 09:23 | 只看该作者
    你说的最短是多短啊,总有个数吧,我发现你提供的数据都要大家一个个问起来你才给啊,怎么给你出主意啊,麻烦!!!!!难道时钟信号哪些是关键数据你都不清楚???
    发表于 2010-9-25 11:04 | 只看该作者
    时钟线上不可以有上拉或者下拉电阻。
    发表于 2010-10-11 16:30 | 只看该作者
    看图说话,
    13#
    发表于 2010-10-11 17:59 | 只看该作者
    不要上下拉电阻,然后在源段穿一个22到50欧的电阻试下
    14#
    不要上下拉电阻,然后在源端串接一个22到50欧的电阻试下
    15#
    发表于 2010-11-10 14:08 | 只看该作者
    建议上图!没见过时钟还上下拉的,一般都串接电阻,做始端匹配用
    GMT+8, 2025-7-21 12:10 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
