查看: 3301|回复: 3
Cadence SPB 16.2不能改安装路径
发表于 2010-9-24 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助啊,折腾了两天,还是没搞定。, S+ o  ?) w( f* _/ }- E, d2 v
6 b  O8 [- S9 R0 p8 O装了SPB16.2 装在D盘, 破解,结果没成功, 把软件卸载了,清理注册表,想重新安装一遍,结果发现不能更改安装路径了,根本就没有弹出来改安装路径的对话框,只能默认C盘,崩溃啊, goole查了一天也没解决。
/ I) F+ g. t# J, ~! H* @: H      今天在看cadence自带的Installation Guide文件发现一下一段话:4 Z! C- H( ~5 `
! ]) g$ {: P3 a5 h  t. p6 y, N% k
6. Click Next.% L5 L- Y' k4 U  m  E
The Choose Destination Location dialog box appears.
; L  S, B7 r# Z7 S" R- U% x7. Specify the directory where you want to install the products.
( J& c7 _2 Z. B' ?Note: For each version of a release, you can only change the destination the first time. b5 C, m& v0 g: ]
you install the products. During all subsequent installations, the destination is fixed to the
( d2 J+ }2 K8 J1 ]. z* n# Gexisting directory path. You will no longer be able to change the destination.
- I6 U! [$ P. h  o  _1 K8. Click Next., }1 ]: D: z) ]2 S6 r' J6 z0 q
The Select Products dialog box appears.
- ?+ [9 K2 g* a/ p0 J0 \+ ?( }* W- D) ]8 G
第7项说 只能第一次安装的时候改路径,以后就再也不能改了?????????4 r' w0 e. s2 G) E5 Z4 l" {
我靠
发表于 2010-10-20 09:33 | 只看该作者
用优化大师清理
发表于 2010-10-20 22:39 | 只看该作者
在C盘有默认的软件数据文件夹Application Data
& [  x6 f3 J5 v你搜索一下这个文件夹,应该有好几个,每个都打开,如果有与allegro有关的就杀掉,然后再试试
发表于 2011-6-2 11:52 | 只看该作者
我也碰到了这个情况,不知楼主解决了没?有解决办法的朋友来帮帮忙呀!!谢谢!!!
GMT+8, 2025-7-5 19:29 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
