查看: 918|回复: 7
光耦隔离输出的低电平不是0V
    2019-11-20 15:36
    发表于 2020-7-30 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 flywinder 于 2020-7-31 16:49 编辑 5 y+ Z% m7 l+ A/ G& O, M- t1 I
    8 A9 {2 d2 Y% R+ A) O) f如下图,光耦隔离后输出的低电平不是0V,是什么原因呢
    ! W" p. b) R7 u6 g答案6楼见
    6 _5 V' K9 g4 F& w: s4 u" s
    4 J5 s) @; T) h# O. m0 ~
    7 U# J. g: ]' b( Y8 M. g5 Q$ {  K; k3 |) f6 x( v2 b
    难过
    2020-9-18 15:19
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    推荐
    发表于 2020-7-31 13:45 | 只看该作者
    光耦输出要满足  输入电流*电流传输比>输出电流,所以可以减小输出电流  或者加大输入电流。还有即使这样也不能完全为0,因为输出有饱和压降,一般为0.2~0.3V.
    谢谢分享!: 5.0 支持!: 5.0
    CTR是一个范围,怎么确定这个值?  详情 回复 发表于 2020-10-10 11:55
    谢谢分享!: 5 支持!: 5
    就是这个原因  发表于 2020-7-31 16:48
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2020-7-31 10:37 | 只看该作者
    上拉电阻调大一点。
    推荐
    发表于 2020-7-30 18:09 | 只看该作者
    你的上拉电阻太小吧,上拉电阻小,吃掉的电压就小,其他的还要分到光耦的集电极上面去,电压当然拉不下来。。。。
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    flywinder + 2 EDA365有你更精彩!
    难过
    2021-7-6 15:55
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-7-31 09:20 | 只看该作者
    那到底是多少呢
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-7-31 09:27 | 只看该作者
    肯定到不了0v,集电极电阻太小) d" x9 S: A9 V5 h# r1 ~0 ~
    但是,大了影响速度
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    flywinder + 2 热心人!
    发表于 2020-10-10 11:55 | 只看该作者
    jinlinqianshui 发表于 2020-7-31 13:45
    3 P7 y: M4 @0 u( k光耦输出要满足  输入电流*电流传输比>输出电流,所以可以减小输出电流  或者加大输入电流。还有即使这样也 ...
    9 ^4 F9 u7 V. X/ R5 S9 @- E3 [CTR是一个范围,怎么确定这个值?/ K' w9 o2 f8 c2 C
    GMT+8, 2025-10-3 00:00 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
