查看: 3685|回复: 15
allegro的shape check检查出现的问题
发表于 2010-9-26 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro的shape check检查中,标出了一个个小圈圈,应该属出现了问题,但是不知道是什么含义,请大家指点一下。2 v6 i6 p. v0 V, X
: D6 z9 i" z9 N  m
0 o% c8 P2 o$ \$ r/ y5 ?' g, r先行谢过了!
 楼主| 发表于 2010-9-27 14:38 | 只看该作者
别沉了,顶顶!
发表于 2010-9-27 17:17 | 只看该作者
不知道,帮你顶顶。。
发表于 2010-9-27 17:22 | 只看该作者
是哪个层面的啊
 楼主| 发表于 2010-9-27 19:37 | 只看该作者
回复 4# foxconnwj ( c7 k2 |7 @$ T1 v! T: L3 s! f
* Y+ j; V* M( Z8 t- ~
" M: K* y9 x6 d
    是顶层,跟这个有关系吗?请指点一下……
发表于 2010-9-27 22:00 | 只看该作者
看看board  geometry层是不是多了东西?
发表于 2010-9-27 22:20 | 只看该作者
是shape的宽度小于最小值,建议切掉,否则出光绘的时候会报错
发表于 2010-9-28 07:46 | 只看该作者
我之前有遇到过,也是有圆圈,出Gerber时会带出来导致短路,是另外的层面导致,你要咨询出是什么层面的
 楼主| 发表于 2010-9-28 09:29 | 只看该作者
回复 7# ayalcy / U! n4 e6 j7 D( v3 U& p) N8 a9 _
) |1 t, u1 d5 @0 D
6 s) J# P* [) B    你所说的最小值是系统默认的值还是可以手动设置的?这个最小值是如何确定呢?
 楼主| 发表于 2010-9-28 09:30 | 只看该作者
回复 8# foxconnwj - S/ x% ]9 L+ P  M- H- _) R8 K
; C7 G5 ^- y" G: o" ]( \8 n
" n" V- j2 i/ S" K: N+ E    出负片和正片有什么影响,应该如何考虑这些问题呢?
发表于 2010-9-28 11:41 | 只看该作者
我们是用vSure run netlist analysis分析出来的,若gerber后不影响就没有关系了,若影响就要分析原因啊
发表于 2010-9-28 11:51 | 只看该作者
请问你这个vSure run netlist analysis是什么软件啊?是你们自己的吗?在网上能找到吗?
13#
发表于 2010-9-28 11:52 | 只看该作者
我们用的是valor分析的是否短路
14#
发表于 2010-9-28 20:03 | 只看该作者
回复 9# zhqiankun
( z$ o! H8 e/ K/ p3 x! E. ]" j
+ P. Z  Q4 g8 b# g5 n- u4 A6 }1 m$ n! K$ o6 o- |9 N0 }
         这个报错跟check shape时输入的数值有关一般最细的地方不能小于4mil,小于该规定的地方会报错,特别是尖角的部分(图中应该是尖角),如果光绘文件的出的是274D的话,就会报错而不会短路,274X则不会,建议还是修掉,尖端部分实际会有天线效应
15#
发表于 2010-9-29 15:16 | 只看该作者
回复  zhqiankun
1 W7 S: h! k% S/ T8 z5 N- y0 i0 n7 s  l$ j
/ J- l1 Q  M. v+ }; }
         这个报错跟check shape时输入的数值有关一般最细的地方不能小于4mil,小于该 ...
+ C  Q' C" w+ I$ W- J8 h
( r! I! K5 P: q7 D* w: xayalcy 发表于 2010-9-28 20:03
  Y9 M6 D, v0 N( W6 ~1 P没错
GMT+8, 2025-7-26 15:49 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
