查看: 340|回复: 1
创龙SOM-TL335x工业级核心板
    奋斗
    2020-3-25 15:17
    发表于 2020-8-5 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    核心板简介创龙SOM-TL335x是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,通过工业级B2B连接器引出千兆网口、HDMI、GPMC等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
    ' F+ j7 P7 B! t9 j0 I+ T用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
    . A4 j  ~9 i' k' I0 O2 |! q& q* M* f5 B2 A+ E  `7 `
    图 1 核心板正面图: n- x3 N1 i( _3 x- ^7 E
    . p) H, O" ~1 c8 M) c+ i( Z/ w4 ]
    图 2 核心板背面图
    % c% W( j- C# \$ o9 Z; B) o6 b5 K9 w4 K2 ]. m* z6 G) }" R, I
    : E8 z$ A8 s& X, H图 3 核心板斜视图6 P  [" r7 H! `+ a- H7 F
    $ ~& f* E3 {9 J
    . d2 y- `# s) c# J, x
      u3 m- N; i( |/ m. j  S图 4 核心板侧视图; K- R! h4 e8 J- [) c! |
    9 }- C. R; P( j% q: u典型用领域
    • 通讯管理
    • 数据采集
    • 人机交互
    • 运动控制
    • 智能电力
      7 _, }7 w# y# f9 ~; S; s7 L% t
    • 软硬件参数
      - _! m( `' }; T+ d! `- B
    硬件框图
    1 q. }- _6 ~; j# k3 J9 Q" V) N" V; ~$ @- P  w
    * _# j, J) w2 W& F5 Q" i图 5 核心板硬件框图
      F$ n9 F' ~, X% X/ _$ J& d% i# S# ]) W5 \/ ?3 A; Z
    : C7 B( s7 @9 H7 h
    图 6 AM335x处理器资源对比图
    $ U& w) v; g3 }8 H& U
    # c0 J( T0 _; |4 e' T( v8 Y, W4 o, W2 j3 \5 y9 `  \+ c
    图 7 AM335x处理器功能框图2 S. m) D  C2 a' Y
    & m3 r$ n% ^" O$ T9 D
    硬件参数
      _: i! M- U$ _4 h* }5 _% D3 Y表 1
    ; F4 _3 \- f/ q* J& y
    CPU( q7 F0 J7 q, V2 p, a, S* B0 A
    CPU:TI Sitara AM3352/AM3354/AM3359
    ; {2 y( ]6 j" S  a2 ?
    ARM Cortex-A8,主频800MHz/1GHz
    ) C0 P* K  A. o% |+ D
    1x PRU-ICSS,PRU-ICSS子系统含两个PRU(Programmable Real-time Unit)核心,支持EtherCAT等协议(仅限AM3359)
    % g8 P. {3 P7 f5 e- \) u2 Q1 N2 U
    1x SGX530 3D图形加速器(仅限AM3359和AM3354)
    + S) @1 Y( T+ j+ i3 z
    ROM
    ' w# M  u2 D5 r" d; T. }
    256/512MByte NAND FLASH或4/8GByte eMMC
    & T4 t# ]  l2 f5 q5 x
    64Mbit SPI FLASH- V1 e: N6 }6 S
    RAM
    / X. N7 b* A0 R6 a
    256/512MByte DDR3
    ' \. o" m% u' o. ~0 A2 I( j
    SENSOR) r- V* f4 a# |  W) n
    1x TMP102AIDRLT温度传感器" m% l; \, x1 _/ u3 R
    LED, p7 X# y. x# y9 r! r# @' N/ J
    1x电源指示灯
    7 n0 T1 G! }6 R5 q
    2x用户可编程指示灯
    % T; Z- Q# ~1 |" m
    [url=]B2B Connector[/url]
    & O. G' X) w+ N2 U
    2x 50pin公座B2B连接器,2x 50pin母座B2B连接器,共200pin,间距0.5mm,合高3.5mm1 U# v# G$ C: T7 _) G1 _4 d
    硬件资源4 N5 l: x& n8 _4 @; L) |5 s
    1x 24-bit LCD controller,最大分辨率2048 x 2048
    / h5 Y6 x" F. J0 ]" R- I" v
    2x 10/100/1000M Ethernet  S# a& _: @3 H* F7 K
    2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)$ J% n) V- U! `6 Z9 S
    1x GPMC,16bit5 C$ G6 p  k6 _! [5 O
    2x CAN6 p# x' @  R. Q- m! K6 D) h
    3x eQEP ' Y* |: E" `5 G8 E7 n9 V, o
    3x eCAP
    + d0 S9 t' Z$ V( a' n9 H& ^
    3x eHRPWM,可支持6路PWM
      v; ]# b2 G2 [4 L6 U
    3x MMC/SD/SDIO
    7 }4 X7 }$ n( A
    6x UART7 T8 h* ^; N2 [& n
    1x 8-ch 12-Bit ADC,200K Samples Per Second,电压输入范围一般为0~1.8V; T6 ]2 ~& T; H4 a+ a
    3x I2C$ @! w8 z* E6 N+ W4 C& Q9 y
    2x McASP; K& }- Q3 y! m  _9 p+ f
    2x SPI
    ) |. N* p% A' M1 Q
    1x WDT: v+ c7 j- y+ H5 v7 W# W
    1x RTC
    5 e% @- d3 w& T/ u4 q: B: y3 @# |
    1x JTAG
    8 _/ d* l7 Z! d4 j, P3 ^& V
    % T* c# {. y" {5 S8 t' g2 O  N
    软件参数# s" O3 X" I0 m6 i& p- z
    表 2
    ) w8 \8 d7 |( G3 c
    ARM端软件支持: i! Z% E0 K! d& w6 N: k
    Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65
    - a8 T$ P  Q0 g& m9 [
    图形界面开发工具# _8 |/ {& ]/ Z4 X7 d% {1 u
    Qt
    5 o( ]" @* U# ]1 ~6 ]
    软件开发套件提供! r( R7 l4 v3 v( N! w& c. t7 n
    Processor-SDK Linux-RT
    / [5 Q" [, N3 B
    驱动支持
    1 }; N  F8 f$ d. c& w1 Y
    NAND FLASH0 b+ y1 B6 P/ b2 @# {
    DDR35 S; ?) b  x" r# l
    SPI FLASH! m! W6 o4 e) ?7 i( S
    eMMC
    5 p- z; \$ P; k9 P6 p' ~
    MMC/SD
    4 e) t& t7 \+ E& W
    UART1 z$ y) g6 R3 e7 A
    LED' Y+ n0 \, g( t, z: ?
    BUTTON
    6 g% j' j/ p$ w. }! V; G
    RS232/RS485
    / K8 Z+ ~' |1 v0 P4 L  _3 {8 M
    TEMPERATURE SENSOR
    5 Z" ]4 r+ E& f+ _7 J! O
    McASP+ w9 _, X4 k! o7 \5 U% H: G
    I2C/ q  h8 N- a. R: L
    CAN5 s* \! K) t; k! \
    Ethernet3 i% N! |; E% U% }- G) q/ o
    USB 2.0
    ) c$ p; Z4 C4 E
    GPIO2 K2 D  H8 ]5 ^: R
    7in Touch Screen LCD
    8 D' C4 ~0 A- I, z) T8 s
    PWM8 Y/ e! A0 G: @( J/ S! \
    eQEP; P. f' n* _- f1 i$ P0 R/ M
    RTC$ y- ~/ w( h0 h$ X
    eCAP
    ( k1 E! X! z! Z9 Q6 p2 T6 S
    ADC2 ]( r: J& [" p) T$ z
    USB WIFI
    $ i2 L. I$ `8 E' _. `
    USB 4G
    + M) L* `7 s) U3 g
    USB Mouse
    7 |$ _8 Q/ }: n4 Y
    , T3 T+ D- Y2 c- V6 g
    6 U- N% [8 y! P( O  j
    • 开发资料" r  l6 ?( F% x
    • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
    • 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
    • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易。7 [/ c: A8 [( d; o5 @8 S
    开发例程主要包括:
    + Q: x9 j7 u6 w9 ^
    • Linux应用开发例程
    • Qt开发例程
    • EtherCAT开发例程
      & ^4 n9 G  w# e/ O0 z
    & \" Q) h7 o" G6 n* {  v+ k7 w, O% G3 J) b5 w
    , K7 o, P9 s" j( I( l 电气特性工作环境8 O! l! r5 i6 S* o
    8 H8 m) V. S7 O2 e# q
    表 3
    4 Q& O5 p$ D: i3 ]/ T
    环境参数
    " B+ l; t7 {2 ~# X
    最小值: J1 W' d& K8 _4 w  q1 F
    典型值
      x; A$ a7 I# v2 B
    最大值
    " l: I" d5 C  m( s% i
    工作温度' B, X$ g6 ~! J2 N' ^# }. W& t' i
    -40°C8 {9 J' d! k( E+ `/ H! m, n! J% k
    # o7 ]9 a( _; T- P& r0 q1 u
    85°C( ]5 _+ [+ j/ }% s* `7 b
    工作电压
    ; i. _$ H+ ]1 V# S- F
    /" X  m0 Z% \+ D; z. @) Q: P' T
    5V
    6 y  N" P- N! R- g
    # R+ S$ _1 a9 g$ u0 n% b' [0 u" V
    4 d. C4 ~" [: w功耗测试7 b) U1 Q( [& Q: G) x
    4 O$ N) S& [" h2 B' I6 J2 J' n, Y! t表 49 b  ^  t6 _' I! Y1 e0 j
    类别* g+ I% O% E0 ~
    电压典型值
    * f- O' {# |) x" Y: w$ \& P
    电流典型值( S, j/ ~* E& u/ I* `
    功耗典型值9 i/ C4 Z0 l6 k# S2 n
    核心板' M5 X: M  r6 K! W
    5V
    + ]' v, ?! g' N% p! o$ P6 o
    210mA
    4 ~+ O  }# D$ v8 n( Z
    1.05W% `6 ~- u/ w" V! N% n; j" H$ W
    备注:功耗基于TL335x-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。: P' N2 X4 T% D( g; r4 m
    ( R+ Z  b# p6 D, g$ E7 B! k: U1 p 机械尺寸图
    # x+ q1 V+ _9 d+ f) k4 Y% D表 51 m5 K. q: F  p& ^8 S  o2 e. V' k
    PCB尺寸8 h, G& y! }! a8 G* ?2 r7 t& W7 f# D0 X
    58mm*35mm! V9 P. o7 b9 K) b1 e( g1 E" @4 x
    PCB层数# ]# w4 L, m! O) G- d9 u" l- ]
    8层; a. D! o! H1 x8 W
    板厚
    , d/ W' C4 |. n, e
    1.6mm
      [0 e! b8 z( w: U9 ?
    安装孔数量
    : C$ m1 }; Z# h% u& z, o
    4个- G0 r6 Z) \0 c$ m" {) [( |+ O# z
    3 a$ n) b0 E6 r2 j0 F
    3 ?* T' U2 d6 x; I6 P& x图 8 核心板机械尺寸图(顶层透视图)
    & P3 g; G) ^" Y9 b4 N; }- N5 A& O7 `+ {; _7 v
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-8-5 10:42 | 只看该作者
    谢谢诶分享
    GMT+8, 2025-11-6 02:45 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
