查看: 1879|回复: 6
AD summer09中如何在电源线路上增加焊锡线路,满足大电流需要
发表于 2010-10-4 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
) o( e5 |& k) M+ l2 D$ h7 n. q
8 W3 O, \) d' N+ {
/ l+ ]: j( N* F2 a6 r
0 X  m4 S: q/ P      小弟在画一块电源板的时候,电源线路需要大电流,怎么样才能满足要求,请各位告诉小弟
发表于 2010-10-4 16:22 | 只看该作者
在PCB Editor中,将板层切换到Multiple Layer(多层),用P + L添加
    2019-11-18 15:03
    发表于 2010-10-4 21:06 | 只看该作者
    在top/bottom solder层上,沿着想加焊锡的线路画上相应宽度的Line(用P + L添加,或Place->Line),即可把相应线路裸露出来,就可在上面加焊锡了。
    发表于 2010-10-12 13:41 | 只看该作者
    应该是在在top/bottom solder层上加吧,支持3楼!
    - P0 |' Z% v8 f3 V. x0 }9 q我记得以前这样做过!
    发表于 2010-10-13 10:43 | 只看该作者
    是的!完全正确!
    发表于 2010-10-16 16:50 | 只看该作者
    2楼,3楼的方法都可以
    0 q4 L% W3 a! g& b( R灵活运用
    发表于 2010-10-18 14:14 | 只看该作者
    推荐3楼的做法,PCB生产出来的效果确实是露锡的,如果按照二楼的做法,也是可以的,不过还是要开下阻焊,要不然的话,在添加的mutilayer那里还是有绿油的
    GMT+8, 2025-11-5 21:13 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
