查看: 1081|回复: 10
这几个电容作用
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-8-11 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如图,导轨露出的铜皮不知道是不是GND,周边这3个电容+1个电阻(磁珠?)是起什么作用?减小EMC?是什么原理?怎么放置看着应该是有讲究的?, R+ U( C$ Y( d
    2022-12-5 15:27
    推荐
    发表于 2020-8-11 18:21 | 只看该作者
    为了降低EMC吧
    2020-10-19 15:05
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-8-12 09:15 | 只看该作者
    为了降低EMC
    发表于 2020-8-12 09:19 | 只看该作者
    我也想知道,是怎么个原理??
    奋斗
    2023-12-8 15:59
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-8-12 11:00 | 只看该作者
    你先量一下,电容两端的“地”是不是连接的,如果不是一起的,而是通过电容连接起来,有可能是隔离外壳地跟PCB的地,防静电用的,这类电容容值在nF级别,但是耐压是kV级的$ I& q; |: ^9 z5 [* b' y0 ^
    电阻的话那个网络跟不是直接接外面那一圈裸露的铜皮% p7 b$ C! H1 G; |
    , B8 r  E& V1 E/ H- K我看到其他人回答是降低EMC,这个我不是很懂怎么做的,啥原理,希望有大牛回答下学习学习
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-8-12 12:28 | 只看该作者
    看我发的文章6 f' c5 Z% Z) @% n$ E+ y2 o- f( c
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-8-12 14:36 | 只看该作者
    看很多朋友说是降低EMC用的,原理可以讲讲吗
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-8-12 14:56 | 只看该作者
    PGND和GND怎么连接
    " N. R, u6 o! @! ahttps://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=423743&fromuid=371398
    : @, j3 K1 R  E' R(出处: EDA365电子论坛网)+ u4 j' ~8 M7 v! s! H# k
    发表于 2020-8-14 09:34 | 只看该作者
    我也想知道,是怎么个原理??
    发表于 2020-12-17 11:16 | 只看该作者
    这个是怎么连得?板子地与外壳连在一起一般是为了过EMC里面的静电测试。一般会选小电容多点相连
    GMT+8, 2025-10-2 11:55 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
