查看: 599|回复: 7
电压值是多少?如何计算?
发表于 2020-8-12 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神请问P24为高电平时N点的电压值为多少?VCC=9V(5A),H4是ETC制热片,我现在通电后测得N点电压有1.9V,理论来说是0V的,请问有大神知道怎么回事吗?8 D' J% L+ P7 ]8 r, e; t
发表于 2020-8-12 11:10 | 只看该作者
1.9V差不多就是下管的开启电压,上管基本上会完全导通,下管处于线性状态,功耗巨大,这种设计莫名其妙。
发表于 2020-8-13 11:03 | 只看该作者
P24为高时,Q5Q14都未打开,理论N应该为高阻态,1.9V是不是H4储能放电
发表于 2020-8-13 14:28 | 只看该作者
选用的Ron可能高了
“来自电巢APP”
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-8-13 15:03 | 只看该作者
    理论上Q5和Q14都关闭,N点电压应该是0V,测得1.9V,看看是不是储存的电荷没有释放?或者其它地方漏电过来。用个导线把N点和地短接一下你再测电压看看是否为零?
    Q14都关了,N点怎么可能还是O呢  详情 回复 发表于 2020-8-14 10:09
    无聊
    2020-8-17 15:47
    发表于 2020-8-14 10:09 | 只看该作者
    布衣 发表于 2020-8-13 15:03+ U3 K8 r- G% u; \0 Z! b
    理论上Q5和Q14都关闭,N点电压应该是0V,测得1.9V,看看是不是储存的电荷没有释放?或者其它地方漏电过来。 ...
      t: l7 W$ \- Z, I8 @" e
    Q14都关了,N点怎么可能还是O呢
    5 |0 M) z) J* _
    请教一下,应该是多少呢?  详情 回复 发表于 2020-8-17 10:34
    发表于 2020-8-14 10:26 | 只看该作者
    下管Q14应该换成NMOS,前级驱动也要换。同2楼,Q5先导通,N点电压=VCC,然后Q14导通(假设进入可变电阻区),因为H4的存在,负载变小,电流瞬间减小,N点电压降低(整个过程很快),Q14退出可变电阻区进入恒流区,之后在夹断区和恒流区之间反复跳跃,测出来大概就是|Ugs(th)|,根据转移特性曲线这时候电流应该很小。于是有个问题:我能不能坚持在上下端用两个PMOS作驱动?我觉得如果H4阻抗足够小,小到开通后不影响N点电压还是VCC,好像可以。但是这样上下两个PMOS同时打开,短路电源,大电流也足够损坏MOS,所以不可以。# c/ Y: }' \0 P. w
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-8-17 10:34 | 只看该作者
    forlife1203 发表于 2020-8-14 10:09* v# ~& k1 c1 h$ `1 d( P( t* j
    Q14都关了,N点怎么可能还是O呢
    , Z) O; g5 B( B$ U0 l* h
    请教一下,应该是多少呢?
    GMT+8, 2025-10-3 06:22 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
