查看: 413|回复: 1
带平衡充1A双节锂电池充电管理芯片ZCC1130T
发表于 2020-8-13 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特点: 涓流/恒流/恒压三段式充电,内设充电电流可达 1A; 支持对 0V 电池充电; 短路保护功能 ; 电池正负极反接保护; 智能温控技术,充电电流会随温度升高而降低,在不会出现过热保护的前提下输出最大充电电流; 异常电池检测; 电池平衡充电 自动再充电; 高度集成,极少的外围元器件。应用领域: 两节锂电池充电概述:是一款完整的双节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。只需较少的外部元件数目使得便携式应用的理想选择。 可以适合 USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.25V,内部预设 1A 充电电流。当电池达到 4.25V 之后,充电电流降至设定值 1/10,将自动终止充电。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,自动进入一个低电流状态,电池漏电流在 3uA 以下。 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。8 v% ~& `) q; I6 }
0 z9 I) a6 I& {; ^www.zcc-china.cn   weixin:zcc-china
9 s) b" j0 o! t
ZCC1130T_CN_V1.pdf
2.39 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
发表于 2020-8-13 17:12 | 只看该作者
热反馈可对充电电流进行自动调节
GMT+8, 2025-8-4 11:15 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
