TA的每日心情 | 开心 2024-8-27 15:49 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
2 M$ ~6 k( }+ k; h$ n5 a" _2 E6 T% {/ F1 z. _! g3 a2 _" G( o }
protel 99 SE 系统中DDB数据库密码破解方法
& }1 L% x5 W' l% F, ?/ {- MProtel99SE因其操作简单,界面友好吸引了大量电路初学者.Protel99SE提供的加密功能,让DDB文件控制变得容易,可以给同一项目的不同开发人员不同的访问权限.一些个人独立开发的项目出于保密的需要开发者也通过Protel99SE自带的加密功能加密.但是大家要道,Protel99SE自带加密不可靠,其以原文保存,很容易找到.破解加密文件方法很简单,其方法有二:' p* g* v. z/ @+ L9 o0 b1 X3 U0 A
) ~4 _9 \# {8 ~9 e- y. b方法1:Protel99se的ddb文件实际是微软的access格式数据库文件,只要把*.ddb文件改为*.mdb,然后就可以用微软office中的access打开(密码为:Manteghulteir)。在access打开的文件中你可以看到在protel中所设的全部密码。
1 l- X; |1 o& h( }) o; k$ a( t 方法2:将加密过的DDB文件用UltraEdit打开,UltraEdit以二进制文件打开,左边为调入内存时相对地址值,在地址0000D160h处即为Administrator访问权限密码,而在0000DFE0处即为Guest访问权限密码.Protel99SE直接用密码原文保存,没有变换加密.所以那些想通过Protel99SE自带加密方法来保密的开发者应想其他方法.加密过但忘了密码的开发者可以通过此法找到以前的密码.
; ?% w w8 `2 E; h( i e. T3 X |
