查看: 535|回复: 1
CAM350中资料的读入一
发表于 2020-8-17 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350中资料的读入一3 D7 r: r/ M0 S! S8 t0 Q
    在CAM350中,读入Gerber文件的方法有两种:0 E4 J9 z! k4 U% ?4 a& G' t& B) E
    分别为:自动导入和手动导入。0 P! Q2 K: l2 O
    我们多数用自动导入(因为在CAM350中普遍的D码其都能自动识别)。而手工导入时操作比较麻烦,主要是在软件不能自动识别其D码时使用。# m# O, z7 W6 T9 r% C' w! E
    自动导入(AutoImport):
4 J* o' G: _9 R! K5 \1.操作前必须把所以的Gerber文件存放在同一个目录中,同时不能有其他文件在这一文件夹中。
# v4 Q: F  v7 _& W! t- }, e4 I首先:自动读入一个Gerber文件,操作:File -> Import -> AutoImport' O8 L4 c" K* S, k
2.选择文件所在目录,接着选择单位:English(英制)、Metric(公制),一般为英制。
- J4 m* o8 c3 E0 y然后按下Next进行Gerber文件的读入(注:若你的D码非RS-274-X格式时,请不要选择Finsh)。
7 c, \% h+ V' N8 n. v# H3.在出现的对话框中将会列出文件的D码和光栅格式。此时进行正确的设置,按下Finsh完成。1 y' d5 }  W9 p$ `
    单位一定要选择English(英制)。对于*.art文件,可以选择“Apply to All"将设置延伸到其他Gerber文件。对于Aperture文件的类型,如果是Rs-274-D要选择“Aperture”,如果是RS-274-X,则选择“RS-274-X no Aperture”.& H+ Y9 E! X5 b# l7 t
4.按下Finish完成后,若出现“Tool Numbers with No;1,2,3,……,则表示钻孔的D码数据并没有正确输入。这时你可直接按”确定“结束,这并不会有什么影响。) P- b' y: k1 [6 |: @$ r! `  O
5.如果读入的最后结果有不合理的断、短路或外型尺寸不正确,则表示你读入的Aperture Format数位或格式有错。这时你就要调整读入时所选的单位格式,直到读到为止(多数pads格式都是英制2:3或公制2:4)。
' M) w, M/ T) k7 F在Aperture Format列表中为可自动识别的D码格式,Gerber Format为设置当前的底片文件的数据格式类型。, a, P4 g2 `4 z9 r/ c, P" ?
6.正确设置好格式后,就可以正确读入Gerber文件了。能否正确读入Gerber文件,关键为对Aperture Format的设置。7 s: l9 p; C- L: l9 o* n
    注:有时钻孔文件不能自动导入,这时点击File菜单中Import -> Drill Data的,接着选择文件所在的路径、单位和格式即可。
, z% Q, T3 V2 ]6 D( G; p
( o, r- o4 O2 K' x0 v5 T
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-8-17 14:27 | 只看该作者
    CAM350中资料的读入
    GMT+8, 2025-8-5 00:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
