查看: 620|回复: 9
NTC检测电路
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-8-25 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如下图是我的NTC温度检测电路
    ) D2 R0 e% S) H( F2 pNTC是3950 100K。
    ( j. M' ?! T* j, X$ {( q2 T当我单独量NTC 两端的阻值的时候,显示阻值是88K& |7 e& t6 t- n' ^5 S1 N) }/ U
    / u! f2 |% O; j9 I1 S$ t% v但是当我把NTC接到电路上以后,量NTC阻值却变成了10K; O/ E' G$ {! y: S; O4 g
    这就导致我的温度采集不准确
    0 n3 w5 o- D2 V4 q# x5 _请问能有什么好办法去解决吗?9 H$ g4 y% H+ u( o( a2 l! c
    % Y4 l. \5 I; w  T' N+ ?0 B
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2020-8-25 11:13 | 只看该作者
    10K?+5V与GND之间测电阻有多少呢?如果这个电阻比较小的话,那你测出来的10K就是NTC并联了R36的结果,应该不影响实际分压。ADC的输入阻抗有可能影响(但不至于10K),所以要在功耗能接受的情况下,尽量减小R36和NTC的电阻值。
    擦汗
    2020-1-17 15:03
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-8-25 10:16 | 只看该作者
    加个跟随器
    发表于 2020-8-25 10:36 | 只看该作者
    这个跟你MCU的ADC的输入阻抗有一定关系的,建议来说一般不要用这么大的分压电阻,比较好的是再这个NTC分压后加一个同向跟随器后再接入ADC,这样的话不会受ADC阻抗影响且稳定性更好
    发表于 2020-8-27 20:14 | 只看该作者
    接到线路怎么测电阻值?温度无明显变化,不应该差这么大。测量方法对吗?
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-8-27 20:15 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-08-25 11:13:06
    & b- x# Z( ?7 ]  N3 }3 p- g10K?+5V与GND之间测电阻有多少呢?如果这个电阻比较小的话,那你测出来的10K就是NTC并联了R36的结果,应该不影响实际分压。ADC的输入阻抗有可能影响(但不至于10K),所以要在功耗能接受的情况下,尽量减小R36和NTC的电阻值。
    0 ^9 U! S' d+ ^* E. i' h  y
    3 `9 l1 O/ U6 _7 r& S3 x+ V. A' a( a9 [比较认同
    2 M+ [6 k# P7 ^
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-8-29 10:52 | 只看该作者
    电容先去掉
    GMT+8, 2025-10-3 04:52 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
