查看: 1513|回复: 5
PADS2007如何导入2005的原理图
发表于 2010-10-25 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   各位老师好:我现在把2005的原理图用2007打开并且同步到PCB里,结果发现PCB里只有几个元件,我是一名初学者,恳请各位多给意见,谢谢!
3 B8 c7 ~: v( F" c) t; t
发表于 2010-10-25 23:13 | 只看该作者
你的库没有搞好,两个解决办法0 @& Q+ F' o- C$ ?4 S& U; x8 e
A  在2005里面导好PCB以后用2007打开,这样就可以完全同步了。- d- B7 ]0 D, F
B  把你的2005的元件库转成07格式,并加进去,然后就可以在07里面同步了
 楼主| 发表于 2010-10-27 17:59 | 只看该作者
回复 sikixu 的帖子, M) Q3 `5 t1 o$ w
. y# e# a% R7 {1 J" x5 p, [我还是不明白怎么把05的元件库转成07的,(其实我现在是用志博PADS2005的视频教程作为学习指导,在里面就有一个电路图,我是想把里面的2005电路图同步到现在的07的PCB里作练习,可同步过去就只有4个元件,就这一点弄不明白)
发表于 2010-10-27 19:50 | 只看该作者
05的原理图和07的pcb之间好像转起来不太容易。最好的办法是,要么两边都用05的版本,要么都用07的版本。你要用05的logic就用05的layout,不要交叉
发表于 2010-11-12 11:58 | 只看该作者
你用07版本的打开05版本的,选中元器件,右键选择save to library(前提是你必须有见一个07的库)会跳出一个窗口,全选,底下part type选择路劲这样就可以把05版本的库转车07版本的库了。不知道我这样说对不对,还请其他人指导
发表于 2010-11-12 15:42 | 只看该作者
简单的事为什么搞那么复杂
GMT+8, 2025-6-30 01:38 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
