查看: 44728|回复: 47
在allegro中怎樣可以显示线宽?
发表于 2008-5-6 13:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下:! |; ~+ P- T9 C2 I
% |4 Q& @; {' g5 g7 a# R' R  Hallegro中怎样可以显示线宽?因为有些线需要加宽什么的,很多时候看线宽很不方便。
7 ~) O9 z& ~: O( H& y& i谢谢!
参与人数 2贡献 +4 收起 理由
lara_bxc + 2
kxx27 + 2 加油!
推荐
发表于 2013-5-26 19:21 | 只看该作者
16.6版本升级了,在FIND里面设置一下Cline segs,在布线或者idel模式用鼠标放在线就有提示。2 v' F" Y8 Y' `* i' h& w# R
" h9 k1 J9 I! B3 x5 N6 B
推荐
发表于 2013-12-14 16:52 | 只看该作者
忘顰 发表于 2008-5-6 13:59
1 o# n1 W2 E& H. U7 j主要是想看看已經layout好的板子上的線寬,感覺這樣做很不方便的。
$ ~! [" l( Z; }% r( V" k" z安F6,出来一个面板,里面找线宽,例如:width (0.15)  就是0.15
推荐
发表于 2013-12-11 16:05 | 只看该作者
kingsr 发表于 2013-5-26 19:21
1 p; p- ~. X) R0 M. N! ^& u16.6版本升级了,在FIND里面设置一下Cline segs,在布线或者idel模式用鼠标放在线就有提示。
2 T8 I7 _& A/ Q6 B; n9 P
学习了
发表于 2008-5-6 13:49 | 只看该作者
看右边的控制面板不是有吗?
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
superlish + 5 我很赞同
发表于 2008-5-6 13:50 | 只看该作者
无法自动显示,要借助“i”这个命令,或者用route命令时右边面板上有线宽信息。
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
kxx27 + 3 感谢分享
 楼主| 发表于 2008-5-6 13:59 | 只看该作者
发表于 2008-5-8 00:58 | 只看该作者
点那个测量的工具,在在工具栏点seg line就可以,在点你要看的线就可以看到了啊
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2
 楼主| 发表于 2008-5-8 08:49 | 只看该作者
原帖由 jasonlu 于 2008-5-8 00:58 发表
9 e4 Z' w# ~) e/ m* t点那个测量的工具,在在工具栏点seg line就可以,在点你要看的线就可以看到了啊
1 w5 b& \2 L) l; R  [/ u% S" [: G/ m9 r$ V, J
這個我也了解 可是還是覺得不方便。. ~3 A: ~/ S) C$ o
3 V# n# V0 q# Q: @
特別想是那種鼠標經過線就能動態的顯示線寬,就和PCAD一樣,很方便的。
9 z5 R8 O$ H8 W+ h# p3 B4 Z6 L4 j8 y! j- }  a$ D
不過也罷,這樣也能看到。
发表于 2008-10-22 14:06 | 只看该作者
allegro中单位怎么转换?比如mil换成mm
    2023-5-11 15:04
    发表于 2008-10-22 14:46 | 只看该作者
    也许可以编个skill,在移动鼠标的时候,经过的地方显示线宽
    发表于 2008-10-22 15:12 | 只看该作者
    原帖由 gafali 于 2008-10-22 14:06 发表
    ! t1 Z" Z8 s! V, h/ fallegro中单位怎么转换?比如mil换成mm
    8 [( ~$ b; w5 q* O1 Q6 V& N4 C
    ) a: |6 y5 N( x! G+ _7樓的大大~我用的是16.0版的* ^! U$ t- `) d4 C
    單位切換在setup\design parameter\design頁面: s1 P2 [5 }3 G% T6 P2 v& {; c& t
    下面有個size\user unit! ?9 W! i# \! R1 o2 r. x% H
    可以切換mil,inch,mm,microns,centimeter
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    呃  发表于 2013-8-1 08:59
    发表于 2009-3-13 12:07 | 只看该作者
    有没有SKILL集出来秀的啊
    发表于 2009-5-6 11:06 | 只看该作者
    单位换算一般按1mm=39.4mil来算
    2020-9-8 15:07
    发表于 2009-8-14 12:54 | 只看该作者
    呵呵,学习了
    13#
    发表于 2009-8-15 14:25 | 只看该作者
    导入DXF之后,尽量不要进行单位的换算,频繁换算会有误差.
    14#
    发表于 2010-1-3 00:21 | 只看该作者
    导。。。DXF总是不成功。。恩
    15#
    发表于 2010-9-28 14:49 | 只看该作者
    不是很方便的?
    GMT+8, 2025-10-30 11:55 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
