查看: 432|回复: 4
如何解决温度检测电路采集的温度不准确?
发表于 2020-9-8 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NTC是3950 100K。
* a2 p' r, \- R5 c* Y7 N7 U% v当我单独量NTC 两端的阻值的时候,显示阻值是88K
. b& ~1 ]' }' F+ y, z  f但是当我把NTC接到电路上以后,量NTC阻值却变成了10K
  C) |* E! d! ]; O& y) ?4 e8 [这就导致我的温度采集不准确. b! W' N) k- j1 r* S+ g
请问能有什么好办法去解决吗?‘
- L9 r) O% Z9 g$ H8 @  z
  q+ ]4 s2 Z- W
    2021-2-7 15:40
    推荐
    发表于 2020-9-9 08:44 | 只看该作者
    直接在后级在做一个电压跟随再到采集口,一般就没问题了
    2019-11-21 15:51
    推荐
    发表于 2020-9-8 10:46 | 只看该作者
    这个跟你MCU的ADC的输入阻抗有一定关系的,建议来说一般不要用这么大的分压电阻,比较好的是再这个NTC分压后加一个同向跟随器后再接入ADC,这样的话不会受ADC阻抗影响且稳定性更好
    2020-12-12 15:17
  • 签到天数: 80 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-9-8 10:38 | 只看该作者
    接到电路上量。。。 你这样量,量的出来的就不止是NTC的阻值了,包括ADC端的阻抗/NTC阻值/R36+5V对地阻值等。。。
    2020-7-28 15:35
    发表于 2020-9-8 10:45 | 只看该作者
    10K?+5V与GND之间测电阻有多少呢?如果这个电阻比较小的话,那你测出来的10K就是NTC并联了R36的结果,应该不影响实际分压。ADC的输入阻抗有可能影响(但不至于10K),所以要在功耗能接受的情况下,尽量减小R36和NTC的电阻值。
    GMT+8, 2025-10-3 04:52 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
