CAM制作的基本步骤: }- E W- b: ^4 A3 [
每一个PCB板基本上都是由孔径孔位层、DRILL层、线路层、阻焊层、字符层所组成的,在CAM350中,每载入一层都会以不同的颜色区分开,以便于我们操作。8 Y% z- Y5 ^$ o: _5 Y* ]5 z4 k2 t
1.导入文件
( v7 |" E) u: ` 首先自动导入文件(File-->Import-->Autoimport),检查资料是否齐全,对齐各层(Edit-->Layers-->Align)并设定原点位置(Edit-->Change-->Origin-->Datum Coordinate),按一定的顺序进行层排列(Edit-->Layers-->Reorder),将没用的层删除(Edit-->Layers-->Reorder)。* J+ H( I- \2 r2 _
2.处理钻孔5 m) U$ g I2 o) V- R
当客户没有提供钻孔文件时,可以用孔径孔位转成Flash(Utilities-->Draw-->Custom,Utilities-->Draw-->Flash-->Interactive)后再转成钻孔(钻孔编辑状态下,Utilities-->Gerber to Drill);如果有提供钻孔文件则直接按制作要求加大。0 P7 `4 e% a2 c: p+ M
接着检查最小钻孔孔径规格、孔边与孔边(或槽孔)最小间距(Analysis-->Check Drill)、孔边与成型边最小距离(Info-->Measure-->Object-Object)是否满足制程能力。8 y3 a- o# B0 Q# M8 E" y5 M
3.线路处理
2 w! W) h6 d* l% d: r* Y# | 首先测量最小线径、线距(Analysis-->DRC),看其是否满足制程能力。接着根据PC板类型和基板的铜箔厚度进行线径补偿(Edit-->Change-->Dcode),检查线路PAD相对于钻孔有无偏移(如果PAD有偏,用Edit-->Layers-->Snap Pad to Drill命令;如果钻孔有偏,则用Edit-->Layers-->Snap Drill to Pad命令),线路PAD的Ring是否够大(Analysis-->DRC),线路与NPTH孔边、槽边、成型边距离是否满足制作要求。NPTH孔的线路PAD是否取消(Edit-->Delete)。以上完成后再用DRC检查线路与线路、线路与PAD、PAD与PAD间距是否满足制作要求。
: e1 L. c7 V1 \4.防焊处理0 @8 ~% C. @+ C9 [6 M; G
查看防焊与线路PAD匹配情况(Analysis-->DRC)、防焊与线路间距、防焊与线路PAD间距(将线路与防焊拷贝到一层,然后用Analysis-->DRC命令检查此层)、防焊条最小宽度、NPTH处是否有规格大小的防焊挡点(Add-->Flash)。' x% f: O. e% M6 ]# T) b3 w
5.文字处理: G2 P) _& {7 b" E% Z: g# Z5 l
检查文字线宽(Info-->Report-->Dcode)、高度(Info-->Measure-->Point-point)、空心直径、% n% V- ~6 g) ^5 Y5 q7 C
文字与线路PAD间距、文字与成型边距离、文字与捞孔或槽的间距、文字与不吃锡的
3 I6 Y. V; u; ^# n u( `4 uPTH间距是否满足制作要求。然后按客户要求添加UL MARK和DATE CODE标记。
; @" o8 x( Q; C, w8 I4 A1 \6 P注:a:UL MARK和DATE CODE一般加在文字层,但不可加在零件区域和文字框内
+ q) a4 X9 O/ W9 K(除非有特殊说明)、也不可加在被钻到、冲到或成型的区域。
3 @1 q0 s7 m, G0 Cb:客户有特殊要求或PCB无文字层时,UL MARK和DATE CODE标记可用铜箔
8 y# H$ B: ]& b0 G; f蚀刻方式蚀刻于PCB上(在不导致线路短路或影响安规的情况下)或直接用镂空9 x! @* H U9 `
字加在防焊层上。" z1 \7 {0 E3 x; ^( J2 K
6.连片与工作边处理 a1 q4 C# L1 g0 S) S% N+ a; i' W
按所指定的连片方式进行连片(Edit-->Copy)、加工作边。接着加AI孔(钻孔编辑状态下,Add-->Drill Hit)、定位孔、光学点、客户料号(Add-->Text)、扬宣料号。需过V-CUT的要导V-CUT角(Edit-->Line Change-->Fillet,如果需导圆角则用下述命令:Edit-->Line Change-->Chamfer)。有些还要求加ET章、V-CUT测试点、钻断孔、二此钻孔防呆测试线和PAD、识别标记等。4 t0 T2 d: s/ |' `* ~/ ^
7.排版与工艺边的制作
8 P) B8 p- L# X. ?2 {2 L" A 按剪料表上的排版方式进行排版后,依制作规范制作工艺边。
% o' b4 V8 A1 ~9 B+ g3 S8.合层3 d3 }+ U9 T5 F+ M- ?" s
操作:Tables-->Composites。按Add增加一个Composites Name,Bkg为设置屏幕背影的极性(正、负),Dark为正片属性(加层),Clear为负片属性(减层)。
2 N; A2 @5 D! r( f$ |1 Y 在做以上检查合处理工作的同时,应对客户原始资料做审查并记录《D/S&MLB原始资料CHECK LIST》呈主管审核。以上各项检查结果如与制程能力不符,应按规范作适当修改或知会主管处理。
3 Z3 m9 D# `$ f) U9.输出钻孔和光绘资料+ r6 X6 _# L6 o1 S6 }
CAM资料制作完毕需记录原始片、工作片的最小线径、线距和铜箔面积(Analysis-->Copper Area)。
- R9 [( D% s3 n# K9 g8 ?! {8 {经专人检查后,打印孔径孔位和钻孔报告表,等资料确认合格后即可输出钻孔(File-->Export-->Drill Data)和光绘资料(File-->Export-->Composites)。$ |5 P6 t: V2 J: b! |# l4 v/ P
钻孔输出格式:Leading 3,3 公制(发给铭旺的多层板为Trailing 3,3 公制)。
/ j: t6 M) E- _ 光绘资料输出格式:Gerber Rs-274-X, Leading 2,4 英制。
" J9 g* G! z! h, }7 }( K
M0 g e* o5 W5 }$ L+ ~. N
5 R$ x9 s. B5 E' c |
