查看: 584|回复: 2
问一下内存条上8颗芯片工作顺序
发表于 2020-9-13 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 U8 V, _& \; G5 Z' o0 ]& G/ S7 r/ c* q1 h/ L4 p3 D! r7 ]+ Q% `
一般内存条都有8个颗粒, 假如每个颗粒是1G容量。: A# w+ R& Q! \. Y9 ?( r; @
5 Y/ M# c1 ?) U- p# E+ l
6 W; [/ i: H/ k, x
请教一下大神们。' `- M1 h6 c) F+ Q/ X0 ^
1.   当电脑运行需要8G内存的时候,应该是8个颗粒同时工作吧。
2 K( d5 e1 h" Z! v4 G& m2 |. l当电脑运行只需1G内存的时候,是不是只需要1个颗粒工作, 其它7个不工作?% S9 q/ Y3 y' ~$ l; s: I
+ ^0 T3 ~+ {0 ^. P& B
+ ^. n  @4 t5 |% \2.  还有1个是闪存的工作顺序,  假如一个电脑有配置2个SSD硬盘, 每个硬盘120G。
2 W  c$ ^( b# H9 p3 h. v6 U从其他电脑复制了1个文件是150G, 是不是先存满第一个硬盘,才会把剩余的数据装到第二个硬盘中?
# u9 m/ Q- J: `$ ~" J/ k. v8 L
1 e; w& `2 m0 A1 Y6 d: c  r; I, V8 Q+ D2 y
发表于 2020-9-13 20:22 | 只看该作者
1,同时并行工作,系统会调度  2,正常PC不允许你这么操作,你两个盘至少是2个分区,你把150G的写入120G的任何一个分区,系统会先判断空间够不够,不够就不会写了,所以看你怎么怎么操作分配。
1,同时并行工作,系统会调度 [/backcolor] 问下,假如每个芯片1G,功率为1w,8个芯片一共8G,满负荷时为8w。 [/backcolor] 如果1G 情况下的并行工作,那么是不是每个芯片都只使用1/8 G, [/backcolor]每个芯片[  详情 回复 发表于 2020-9-13 22:47
 楼主| 发表于 2020-9-13 22:47 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2020-9-13 20:226 }# P: L9 O6 w
1,同时并行工作,系统会调度  2,正常PC不允许你这么操作,你两个盘至少是2个分区,你把150G的写入120G的 ...
; }$ R( m, j& \1 A, m2 j1,同时并行工作,系统会调度
* e# R& y0 e6 ~+ \5 t/ l5 L5 @  |2 [$ m
0 \# I) i) [  i: @如果1G 情况下的并行工作,那么是不是每个芯片都只使用1/8 G, 每个芯片功率只有1/8 w ?
& A: [4 S$ k! X" k) N6 Z4 t7 A
GMT+8, 2025-10-3 06:23 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
