查看: 6476|回复: 29
LDO以及DCDC倒灌
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-9-14 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问所有的LDO和DCDC都会存在倒灌的现象吗?
    ) [" W" I3 ]6 [1 l$ Y7 s3 [. B4 _" Q# O
    一个板子有两个方式给负载供电,其中一个方式是,不经过LDO供电时,即LDO无输入时,负载的电压即LDO输出端的电压由其他电路提供,此时LDO的输入端测出有电压。这种现象通过什么方式可以避免?, i7 t; X  K7 D4 _3 s
    推荐
    发表于 2020-9-17 09:32 | 只看该作者
    讓專業的來* t" D( R  M! C
    % z( Q+ Z  G: J' L
    推荐
    发表于 2020-10-15 15:45 | 只看该作者
    设置防倒灌电路Reverse Pro和防倒灌NMOS管MN,防止输出端VOUT电流倒灌至输入端VIN端;防倒灌电路Reverse Pro连接在LDO线性稳压器的输入端VIN即功率PMOS管MP的源极、输出端VOUT即功率PMOS管MP的漏极和功率PMOS管MP的衬底Bo之间,防倒灌NMOS管MN的漏、源极连接在反馈电阻RF2与接地端之间,防倒灌电路Reverse Pro比较输入端VIN电位与输出端VOUT电位,使功率PMOS管MP的衬底Bo切换选择连接VIN与VOUT之间的最高电位,打破功率PMOS管MP的衬底Bo与漏极之间固定寄生的二极管效应,防倒灌电路Reverse Pro的输出逻辑信号V_control连接防倒灌NMOS管MN的栅极,控制除使能控制电路EN及反馈电阻RF1和RF2构成的反馈电路之外的其它芯片内部电路在输出VOUT的电位大于输入VIN的电位时关闭,使输出VOUT与输入VIN之间就不会存在因为功率PMOS管MP的寄生正偏置二极管效应产生的倒灌电流现象,有效防止损耗及功率PMOS管MP的损坏。
    推荐
    发表于 2020-10-29 16:40 | 只看该作者
    刚好最近做过类似的项目,主备电切换,主电掉电后由备电升压接入,出现了电压倒灌和电容持续充电放电的现象,最开始采用的二极管隔离,但是会有漏电流,最初使用的二极管漏电流很大,直接影响断开的主电电压检测,更换漏电流小的二极管后漏电流依然存在,电容充电放电稍微改善,但是还是不行;后续采用NMOS进行电路隔离,前级电路直接通过NMOS的体二极管直接输出给后级,后级接入的同时截止前级输入,虽然NMOS内部的二极管和我第二次使用的二极管漏电流参数一致,但是实测发现NOMOS的二极管漏电流几乎没有,能在主电掉电后不对前级电容充电,完美解决问题
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-9-14 15:13 | 只看该作者
    没懂什么意思
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-9-14 17:13 | 只看该作者
    可能描述的不是很清楚,详细如图% g1 q* z3 l. \$ R
    如图,麻烦您再看一下,我之前描述的可能不是那么清楚  详情 回复 发表于 2020-9-14 17:14
    是两种不同的方式给负载供电,自动切换  详情 回复 发表于 2020-9-14 17:13
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
    庚0209 发表于 2020-9-14 17:13
    ( _. {5 e" k( K8 y+ ]2 ^可能描述的不是很清楚,详细如图
    ; A5 @8 R$ c% J
    是两种不同的方式给负载供电,自动切换0 p0 b# b& D1 C
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-9-14 17:14 | 只看该作者
    庚0209 发表于 2020-9-14 17:13! I5 V, S9 Q- _7 x( \  e2 t6 s
    可能描述的不是很清楚,详细如图
    8 T+ x  H" @0 s7 X- S如图,麻烦您再看一下,我之前描述的可能不是那么清楚
    0 o( O$ u: E. B2 K& O2 ]9 f1 o
    发表于 2020-9-15 09:44 | 只看该作者
    加一个二极管?
    发表于 2020-9-15 11:11 | 只看该作者
    参考带电池的设备(比如笔记本)电源管理方案,增加电源切换电路。
    现在这个就是电源切换电路,两种方式的输出不是最终都要并在一起吗  详情 回复 发表于 2020-9-16 15:53
    发表于 2020-9-15 18:49 | 只看该作者
    同一个电就没这个问题,也可以加一个二极管吧
    “来自电巢APP”
    您的意思是怎么加  详情 回复 发表于 2020-9-16 15:54
    2020-5-27 15:44
    发表于 2020-9-16 09:04 | 只看该作者
    简单点二极管,或者继电器切换
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-9-16 15:53 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2020-9-15 11:115 }$ J$ Q; ?9 X) _2 W( P
    1 {  ~' Z' _6 C( `' I& D  r% Y) ~- U现在这个就是电源切换电路,两种方式的输出不是最终都要并在一起吗
    + X. h# k& O# U0 ]
    如果你认为这个电源切换电路没问题,那来这提问干什么? 真正的电源切换电路是只有一路在工作。即使你给了两路输入,但是电路会自动断掉一路输入。  详情 回复 发表于 2020-9-17 09:22
    2021-11-22 15:33
  • 签到天数: 81 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2020-9-16 15:54 | 只看该作者
    Gcharming 发表于 2020-9-15 18:49& T* x( e0 q" l$ d5 Y
    $ M' z. h! @6 ~5 |' t
    您的意思是怎么加
    9 V: X* p7 c. ?; U5 X, |8 W( l
    无聊
    2020-9-16 15:56
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2020-9-16 15:58 | 只看该作者
    二极管,MOS管或者继电器 根据电流电压选择合适的方式
    14#
    发表于 2020-9-16 22:58 | 只看该作者
    • 沒電時會把負載斷掉的芯片功能稱為 True Load Disconnect
    • 防止從輸出端倒灌輸入端的芯片功能稱為 Reverse (Current) Blocking: D3 O; d- x+ Q3 V& S; s
    / u7 ?( M% Z" j. @. J. C1 _; D0 Z找有這種功能的電源芯片,抑或如其他網友所說,自己用二極管或 MOS 管設計防倒灌電路也可以。
    ! L% S$ _: Y9 C& u: |- I, v4 ?, p+ u$ u8 F) Y8 U4 `
    9 j% R4 ^' N# p3 d$ p+ p' A: H2 ^4 ]
    . [6 k4 K9 W/ A. {- z0 p) d* G. T7 F! B4 r% h% r
    感谢感谢,我再找一些资料看看  详情 回复 发表于 2020-9-17 09:35
    15#
    发表于 2020-9-17 09:22 | 只看该作者
    庚0209 发表于 2020-9-16 15:536 S2 q5 F( n; k  K
    % X: ~# b* O( g4 @; I: ^如果你认为这个电源切换电路没问题,那来这提问干什么?
    * O9 O5 a' ^; j" O. D真正的电源切换电路是只有一路在工作。即使你给了两路输入,但是电路会自动断掉一路输入。
    2 a2 y6 T4 {; C3 b+ W
    0 |! e; g' d3 G7 z$ q, m+ e, A% B
    我没有说这个电路完全没有问题。。只是描述现象。。两路输入的时候是可以切换其中一路作为输出的,现在的问题是其中一路是个LDO输出,在这个LDO 没有输入的时候,输出由另一路提供,但是LDO有倒灌到LDO输入的电压。  详情 回复 发表于 2020-9-17 09:40
    GMT+8, 2025-10-2 15:24 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
