查看: 595|回复: 1
CAM350技巧
发表于 2020-9-15 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350技巧
: {- O; o% V7 _3 `0 c) v% h
请问在CAM350中,如何学习编写“宏”。
& F. Y. I/ S) j4 `回答:macro--->recode可把你的操作记录下来,通过它,您可慢慢地来学。
: f2 R. V7 Z* p5 Y+ {& l请问地CAM350中,如可一次性删除当前D码相同的元素,就好像V2001中的ALT+D一样。2 `& s0 g. [  z0 V
回答:删除:edit--->delete---->右上角filter--->选Decodes:如D10就填入10--->OK--->选selectAll即可。
5 q6 H: v" G9 L5 w; f8 _在cam350中要怎么样才能把一条完整的线段只删除一小节呢?
; Z" c+ n! q# {! `& `0 F回答:方法:File->Add Vertex 然后 File->Delete Segment 即可。
, M/ g6 @% W: B) i4 B0 I! ]1 P+ h请问在CAM350中,如何能快速选择到一个焊盘或一条线段呀,我问的是有快捷键吗?
# T* q, Y5 s6 ]( C3 o4 T$ R" n回答:用filter。9 r- Z4 i0 D2 u4 C
请问Add->padstack的作用是什么?
5 j+ H2 N+ b) e( ]回答:当gerber被抽过网络之后,会产生电性连接。: o4 j# l7 w1 o& E3 {( m# M
      padstack是由一个孔及其连接的各层焊盘所组成的一个电性组合。( L* j* b0 g" ?
      你可以用query | padstack来查看原有gerber的padstack,
. R  `! T! R( @$ j& m      然后再指定位置添加此padstack。
2 t+ i! P3 a5 E) B4 K我想问一下呢?在cam350中要怎样才能取消被加亮显示的d-code呢?. [- S& N" g& e" l  v  [
回答:按下“H”键即可。
3 A! A$ I6 s5 a还有就是有没有只显示线或pad的的开关呢?好像v2001中的shift + t跟 shift + p  f6 m: \7 h2 }. m
回答:可以 按下键盘的“Y”键,出现Layer Table,选择你线路的那一层。
; l' m/ R+ ]" c      如:art01.pho,在Draw中按一下,会出现Colors for draws lay...
1 V# ?. z; F3 Z# `! \      按一下Hide(隐藏),即可隐藏线路,反之按下Flash即隐藏焊盘。
8 I; O; C. o4 t我还想问一下呢?就是在cam350中要怎样改变d-code呢?改变单一的和这一类的d-code呢?
& n; B- H+ o+ W1 [. f  O0 _回答:单一D码的改变:方法:Edit->Change->Dcode 然后按下右键,出现Change Dcode) g6 g; A# Z; v( Z/ \  v, O; o
      窗口,输入D码即可.
; A7 O9 F- y; z1 ~9 N7 O+ x7 U      改变同一类的D-code:方法:Tables->Apertures 出现 孔径表(Aperture Table)窗口  E8 D* H/ l7 r# f
      输入修改的数据(如:Shape、Size)OK退出后,相同D码的全部都已改变了。
3 L. J1 g) H8 F还有就是要怎样才能高亮的显示arc呢?能不能一下把所有的arc都显示呢?( t% \- I1 K- ~' r- n7 r
回答:因在同一个文件中ARC的D码也各有不同,只要选择当前要显示的D码,再按
  m8 a8 U7 j% t      一下“H”键,这时所有相同的D码会高亮显示出来了。
- X. U6 D* E1 f6 q# P2 M- H9 Y还有呢?就是怎样才能把一条线段从头到尾的选择呢?好比outline外型线!
( l3 y/ A8 W) U% \3 O) O9 X回答:可以 如移动:方法:EDIT->MOVE 然后Ctrl+鼠标左键单击需选取目标即可。
3 [$ c1 J7 s8 x5 u& }% a      方法二:Edit->Line Change->Join Segments也可。4 v9 h) }' h5 T9 I$ l2 {# e1 u
内层是负片时和正片时要怎样设置呢?
( C# G8 V, x6 Q' a2 c8 p" P7 P回答:方法:Tables->Compostites... 按ADD加入需设置的层,最好设置其正负性即可。5 F' \3 N4 r' s* K! v
如何在CAM350里整个删除同一Decode?9 _1 t9 X: ~7 s8 i' t/ O5 v" j
回答:先选菜单中edit-->>delete--->>再点击右上角filter出现对话框
5 G" p8 E$ u+ y6 l% F      在 dcode一栏中输入要删除的dcode,在其前加"-"表示除此dcode外。
: C7 H  }3 v/ f) F* |% a3 B, P关于CAM350中的多边形填充问题。. g6 {1 ~9 k; e: j1 u; I
回答:先畫一個自已相要的圖形,按Add的Polygon..
8 W# T" p- q; a' S& q      選擇select border和fill to border按ok- u' b& E* V% v* Y. _1 W
      在選擇自已畫的圖形上.% w4 L$ I$ Q! y: O
在cam350中,怎样可以实现把两层对齐呢?用什么定位呢?mark吗?
5 p/ F( s; \- ?/ n0 _' d回答:选按下“F”键切换为非填充模式(即零线模式); A' Z0 T% x- K; \, b9 a
      然后选择 Edit->Layers->Align 按鼠标左键进行定位,按一下右键结束
0 B" }- Q3 ]  e: r, A; C      层1的实位,再把鼠标移动到层2对应的点上,按左键进行捕捉后,最后1 K( @( V* m' w) O* z, Y
      连按两次右键结束,即可。
6 q% ^6 p) N0 G( |; P2 O) ?. `还有在cam350中可以手工输入X,Y,的坐标吗?好像我那条线段要移动1MIL我该怎么操作呢?
0 e0 _* n" O1 a9 E( |回答:完全可以,当你选中一条线段或焊盘需移动或复制时,操作如下:
0 n1 }" O/ Q9 c8 @7 l# ]$ _      首先打开屏左下角有一个当前光标显示的按键,按一下开启窗口即可. L$ I. ~  F5 O
      然后Edit->Move/Copy按一下鼠标选中当前需移动的目标,在
- g- ^' z# j$ _2 }# C      开启的窗口中,直接输入坐标值即可。, S) Y* I+ l9 q6 e7 b
如何进行部分移动?( B$ I, R  V3 \2 Z* w
回答:如果你想整个移动,你可先把它们组合起来,成为一条线段。
5 l; M. R- w) b      方法:Edit | Line Change | join Segments再进行移动即可。8 c0 d1 o7 z7 p8 d1 i
可以把ARC转换成线段.那我呢?就想知道cam350中有没有类似的命令呢?
2 X- Y& B5 [+ M* R, N+ k回答:有  方法:Edit->Chang->Sectorize(ARC变LINE)
) K/ o6 U& S' _: |! O( Q                Edit->Line chang->Segments->Arcs(Line变ARC)
+ f% y/ [3 `4 Z还有呢?就是怎样才能把一条线段从头到尾的选择呢?好比outline外型线!
% M* r$ `- k; k* k7 g* n# \回答:Edit | Line Change | join Segments,然后把outline全部选中,这样outline就成为一条线' x" u- X( K' [4 a
我想问一呢?在cam350中要怎样才能跑网络呢?在这个过程当中呢?如果有内层怎么办?
% R  L  \3 s+ I% _4 L" m7 `回答:
% L2 K+ }$ G3 \7 d: e- X* Draw to Flash (把Draw pad转为Flash pad)9 q9 i% }1 Z1 F
* 定义每一层的属性(按Y快捷键)
' t' A: {5 B: R  g0 k6 t* Neg Plane (内层负片,VCC or GND)) p( d: K' ^4 R/ T2 V
  Pos Plane (内层正片,VCC or GND)
7 B/ t+ ^2 P9 I5 l  K; @  Internal  (内层讯号层)
. b2 M+ n; {7 l* m+ `# E& G' B* 排列对准每一层,并定义好PTH and NPTH4 M- O$ ?! g# z3 ?; h  {" q
* Utilities | Netlist Extract. l% {4 m' s8 d5 |- A
用FILE菜单下的EXPORT下的CAD  DATA...选项
6 q$ V9 D6 W/ b) b我的操作方法:$ n+ m: q9 M! O" {/ d( p" |
File->Export->CAD Data
( v6 ?; p: i. ^. J; P: T5 m$ l, S' C会出现出错提示:: N# {! i' x8 Z- S7 Y3 J3 c
Tango out requires Top and Bottom Layers
4 D: X3 S2 d$ ?; |转换不成功,请问你知道为何吗?$ X& T& Z3 v  r' l
回答:因为你没有设置该资料的层的属性在TABLES下的LAYESRS或按下“Y”键,出现的对话框的TYPE选择2 S5 j5 m6 u: t9 @8 z  Y. A, _
      正确的层的属性至少要设置TOP(COMP )和BOTTOM(SIDE)属性即可正常输出.$ J8 C' _0 o# j- a
在DRC中,Clearances(MM)-Default中,何为Redundant Pads?, e8 q* m; N1 H4 t6 [5 e
回答:(重叠的焊盘)。
& L1 N' a; }% H2 NCAM350K中什么是ACID TRAP和COPPER SLIVERS?
% t" j( S( b9 F9 F' i9 B% g: m7 c回答:ACID TRAP它是查板子上铜泊中有无小的未填充,可以自动修复(Fix Acid Traps)
2 B2 r+ G# [8 o2 B! M) I9 J( K      COPPER SLIVERS 是查铜泊中的小狭条空洞,因为它们的面积可能比较大,但是间距太小,Acid traps无法查。
2 C* j" |8 b) X; q8 v如何才能准确DRILL数据?  A* f) `( Q1 j: v, {) x9 c
回答:用我的方法在CAM350中处理:
. L6 U% @3 J" ~/ _      首先需要对准每一层(包括钻孔层),命令为:Edit | Layers | Align。钻孔应在pad中心才对,
& t3 `6 y4 ]* U  Y- v1 Y) i      有些CAD系统或抄板产生的钻孔和Pad会有一些偏差,需用此命令调整:Edit | Layers | Snap Pad(Drill) to Drill(Pad)。
+ }' Q7 Z$ A5 p4 c8 V9 X, G4 Y      然后copy成型线到转为gerber图形的钻孔层中就一定会准。/ F0 ~0 \' {! g9 N1 J
Tool Reference: 在此输入NC Data, 用于过滤  M9 W% F) P, d
Tab Ids: 在此输入Routing Tab的编号, 用于过滤2 X# H/ W% C( G; i9 H2 ]
Polygon: 一种非常有用的东西, 可用于填充大铜面, Dummy Pad. 需要实际应用才能掌握.4 c! t! ?4 t  c8 A0 X
Text Filter只是过滤文字8 O% s) P% F1 h( g; ]+ i
Path Filter: 用于过滤NC Data6 X; l! `( m2 K2 w
打钩的, 为不过滤, 其实, 各选项的作用通过试用, 很快就能掌握.
& Y: q6 J* b+ p0 d6 |1,shave layers(要操作的层)7 a' j4 v  D8 d" ~# r7 Q/ S
2,pad/trace clearance(焊盘到线的距离)
* d; b: i1 K" l* ~9 v& ?2 ?3,pad/pad clearance(焊盘到焊盘的距离); n) }0 V, `- t
7 P! i: Q7 J% Q4 E
发表于 2020-9-15 15:20 | 只看该作者
CAM350技巧
GMT+8, 2025-8-5 00:29 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
