查看: 1146|回复: 15
电流放大电路
发表于 2020-9-15 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 q! G/ A. u( Y$ F  X! c上图中,已知R1左侧的电压,怎么理解输出的是电流信号?R1和R6是什么作用?
. r! u0 z+ u! Y8 N" |0 c
推荐
发表于 2020-9-16 11:18 | 只看该作者
来学习一下
发表于 2020-9-15 16:03 | 只看该作者
最后一级不是电压跟随吗
发表于 2020-9-16 11:12 | 只看该作者
分析一个大家接触得较多的电路。很多控制器接受来自各种检测仪表的0~20mA或4~20mA电流,电路将此电流转换成电压后再送ADC转换成数字信号,图九就是这样一个典型电路。如图4~20mA电流流 过采样100Ω电阻R1,在R1上会产生0.4~2V的电压差。由虚断知,运放输入端没有电流流过,则流过R3和R5的电流相等,流过R2和R4的电流相 等。故: (V2-Vy)/R3 = Vy/R5 ……a (V1-Vx)/R2= (Vx-Vout)/R4 ……b 由虚短知: Vx = Vy ……c 电流从0~20mA变化,则V1 = V2 + (0.4~2) ……d 由cd式代入b式得(V2 +(0.4~2)-Vy)/R2 = (Vy-Vout)/R4 ……e 如果R3=R2,R4=R5,则由e-a得Vout =-(0.4~2)R4/R2 ……f 图九中R4/R2=22k/10k=2.2,则f式Vout = -(0.88~4.4)V,即是说,将4~20mA电流转换成了-0.88 ~ -4.4V电压,此电压可以送ADC去处理。6 ?4 ~6 s! T+ ~3 P) u
发表于 2020-9-27 20:54 | 只看该作者
cichishia 发表于 2020-09-16 11:12:586 h+ g6 N5 k6 e7 A
* x% m, |& @, c5 M# K' I( b9 K3 g. j
. V" g" h, S2 l2 O- c
您好,您接电路设计的活吗4 I1 B2 I% q" V' i4 F; _
“来自电巢APP”
发表于 2020-10-1 21:34 | 只看该作者
& X6 b- ^% D( B- q* _分析一个大家接触得较多的电路。很多控制器接受来自各种检测仪表的0~20mA或4~20mA电流,电路将此电流转换成电压后再送ADC转换成数字信号,图九就是这样一个典型电路。如图4~20mA电流流 过采样100Ω电阻R1,在R1上会产生0.4~2V的电压差。由虚断知,运放输入端没有电流流过,则流过R3和R5的电流相等,流过R2和R4的电流相 等。故: (V2-Vy)/R3 = Vy/R5 ……a (V1-Vx)/R2= (Vx-Vout)/R4 ……b 由虚短知: Vx = Vy ……c 电流从0~20mA变化,则V1 = V2 + (0.4~2) ……d 由cd式代入b式得(V2 +(0.4~2)-Vy)/R2 = (Vy-Vout)/R4 ……e 如果R3=R2,R4=R5,则由e-a得Vout =-(0.4~2)R4/R2 ……f 图九中R4/R2=22k/10k=2.2,则f式Vout = -(0.88~4.4)V,即是说,将4~20mA电流转换成了-0.88 ~ -4.4V电压,此电压可以送ADC去处理。
; j' k+ L; f$ R
6 t2 t& e5 x  U4 c! k  B' C全差分放大器4 R) a" o; ]/ E, i0 R# u& I
“来自电巢APP”
发表于 2020-10-10 23:07 | 只看该作者
R1 是限制电流过大损坏运放,R6一般是和后端匹配,和电容配合用来限制高频噪声
“来自电巢APP”
发表于 2020-10-13 00:07 | 只看该作者
5 Q5 p0 ?% L! c+ E$ |7 E2 U1 G分析一个大家接触得较多的电路。很多控制器接受来自各种检测仪表的0~20mA或4~20mA电流,电路将此电流转换成电压后再送ADC转换成数字信号,图九就是这样一个典型电路。如图4~20mA电流流 过采样100Ω电阻R1,在R1上会产生0.4~2V的电压差。由虚断知,运放输入端没有电流流过,则流过R3和R5的电流相等,流过R2和R4的电流相 等。故: (V2-Vy)/R3 = Vy/R5 ……a (V1-Vx)/R2= (Vx-Vout)/R4 ……b 由虚短知: Vx = Vy ……c 电流从0~20mA变化,则V1 = V2 + (0.4~2) ……d 由cd式代入b式得(V2 +(0.4~2)-Vy)/R2 = (Vy-Vout)/R4 ……e 如果R3=R2,R4=R5,则由e-a得Vout =-(0.4~2)R4/R2 ……f 图九中R4/R2=22k/10k=2.2,则f式Vout = -(0.88~4.4)V,即是说,将4~20mA电流转换成了-0.88 ~ -4.4V电压,此电压可以送ADC去处理。
2 G& \7 i( N8 @6 `4 g; w& ?' P% g
2 [* r" c3 \" b# A% I& v; D! K
很透测; h2 t/ a( y2 q* p' g, _, S
! D# P: s) b1 N
“来自电巢APP”
    无聊
    2020-7-31 15:14
    发表于 2020-10-13 16:36 | 只看该作者
    这R4这个接法,怎么控制放大倍数的?
    发表于 2020-10-20 20:25 | 只看该作者
    这个电路有问题吧。第一级就没有放大,电流源输入抗很大。选的都是G欧姆的电阻,出来得多大电压。后面还搞个分压网络,再加个射极跟随器。电流放大也可以理解为增加了驱动能力。
    发表于 2020-11-1 22:48 | 只看该作者
    要么转成电压再放大,要么用TIA
    GMT+8, 2025-10-2 22:04 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
