查看: 3337|回复: 12
求一个延时10秒断电的电路原理图
发表于 2020-9-17 00:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大神们好!求一个延时7--10秒的电路图
$ `, o, ?" x" x! b7 i) o3 O. y2 r3 z+ G. R
12V1a输入--中间设置一个开关,打开开关12V导通-------关闭开关延时7--10秒关闭通路,,,要那种小封装的元器件,谢谢
“来自电巢APP”
发表于 2020-9-17 09:17 | 只看该作者
帮你找找,看是不是你需要的,那种
 楼主| 发表于 2020-9-17 15:23 | 只看该作者
木有人吗
“来自电巢APP”
    2021-2-7 15:40
    发表于 2020-9-18 09:53 | 只看该作者
    你这个问题很难解决吧,电源关断了,还要维持7-10S负载的正常运行,而且是1A的电流,除非用很大的电容才能满足
    发表于 2020-9-18 11:00 | 只看该作者
    中間這個裝置有獨立電源,12v斷電後計數時間到了就把後端開關斷了這想法是否可行。
    难过
    2020-10-10 15:45
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-9-19 10:04 | 只看该作者
    用软件控制可以解决
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-9-19 10:41 | 只看该作者
    你这个想法只能用单片机来解决,纯硬件成本太高。用个8脚的STC51单片机,配一个简单的小程序就可以完美解决。用电容要看你后边的负载大小了,电容容量和负载成正比。你还可以考虑一下NE555芯片。
    发表于 2020-9-30 01:56 | 只看该作者
    计时可以通过RC实现,当然准确度会比较差
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-9-30 06:42 | 只看该作者
    本帖最后由 gabbana0529 于 2020-9-30 06:44 编辑   |* {. ~$ X4 C7 F8 o
    & A% J; ^2 b- |! K9 |# M" c
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-9-30 08:27 | 只看该作者
    1现成的部件:加个时间继电器,但个头大。$ w! v7 }& n2 r2 L" i1 D
    2自己做个延时开关,用单片机+mos管+电池
    发表于 2020-10-1 11:13 | 只看该作者
    5 U0 z9 U0 R" a' i. G  X! M
    2 i, w" e2 I( I4 f7 T: j/ X我这个电路可能不算最简单,但可靠准确。
    1 x6 b& \/ ~+ V9 O0 H计时元件采用74HC4040进位计数器,内部一共有12级,使用第10级输出,每1024个时钟脉冲翻转状态。) E9 l* I: r0 r
    图中略去100Hz时钟发生电路,但可以用电源电路的工频全波整流电路整形得到。100Hz周期是10毫秒,1024个脉冲就是10.24秒。如果是用工频半波整形得到50Hz作为时钟,那么计数器就改用第9级,512个20毫秒周期也是10.24秒。5 ]% b# g8 r$ \
    R1,D1构成简单4.7V稳压电路给计数器供电。
    0 F! e/ p. A$ b! M2 SK1闭合时Q3导通,Vout为12V。K1闭合会使Q2截止,计数器清零端MR保持有效,输出端Q10保持低电平,Q4截止。
    + }8 w+ K5 X  C3 ?, E+ r0 _K1断开时,因Q1,Q3互锁,Q3仍然导通。K1断开导致Q2导通,计数器清零MR撤消,计数开始。% ~* ~3 v; \9 y/ |0 }
    第1024个脉冲到来时,Q10跳变为高电平,致使Q4导通,解除Q1、Q3的互锁,Q3截止,Vout为零。
    9 n9 C& \4 S- x: s- L  v4 eQ4导通的另一个作用是通过D2禁止100Hz时钟,强迫计数器停止计数,Q10输出端一直保持高电平,维持Q3的截止状态。
    / g# e, I2 P! s. t2 [
    7 {9 z; I% C) C9 }/ c - f& n  N* q6 m6 c) D& Z" u$ b
    / w; Y/ v4 {/ E5 B' F! X5 ^/ V$ D
    ; Y0 H$ L( T3 r5 n
    : _8 J! |' U9 M) h& D8 b
    & K7 @+ o% ^+ ?4 S- M! u5 ~! |
    发表于 2020-10-4 23:46 | 只看该作者
    有种自锁延时断开的感觉
    “来自电巢APP”
    13#
    发表于 2020-10-10 22:54 | 只看该作者
    三五定时器加继电器。简单
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-3 00:01 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
