查看: 659|回复: 7
电路后端电阻电容为何这样排列?
发表于 2020-9-17 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位EDA365的坛友,大家好,电路中后端的元件为什么这样排列 起到什么作用(是不是滤波、稳压?)
. D! m" d" p0 H+ g4 o6 N4 NT1过来的电压Ui 和电路输出电压Uo的数量关系。谢谢大家。6 @8 v# d1 E$ z- m
. ~6 o% h3 e3 K# E" G
) \/ t4 p( Q: t/ d( c8 c
    2019-11-19 15:55
    推荐
    发表于 2020-9-17 10:47 | 只看该作者
    400V的电容,耐压不够,所以两个电容串起来滤波,电阻起到平均电压的作用,防止两个电容上的电压不一样,导致其中一个过压
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 固得!
    发表于 2020-9-17 10:42 | 只看该作者
    我觉得是为了稳压,大家觉得呢?
    发表于 2020-9-17 10:45 | 只看该作者
    我倒是觉得是为了滤波,不是稳压
    2025-9-30 15:02
  • 签到天数: 1054 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-9-17 10:52 | 只看该作者
    就滤波作用!电容耐压足够的话,就没必要串联了!
    发表于 2020-9-19 12:44 | 只看该作者
    这是一个三相整流电路,电容串联是提高耐压的,在电容两端并电阻是在外电源断开时,泄放电容上的储能。
    发表于 2020-9-19 19:34 | 只看该作者
    5 S% \. i3 c# h( K8 n6 K+ I9 V
    , d% M; B& p# |0 ~Balance Resistor5 x! `- p; M( j8 L; Y7 y+ k
    9 }  S' B( t/ u
    Balance Resistor.jpg (55.06 KB, 下载次数: 1)
    generaltechnicalinformation.pdf
    1.16 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2020-10-10 23:17 | 只看该作者
    是为了充放电,这样接是避免两个电容使用同一个回路放电,如果使用同一个回路。有可能把电容击穿
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-3 00:05 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
