查看: 1027|回复: 9
200元成本做六位半之心得分享
发表于 2020-9-17 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、前言
) k- t3 d& t) K) j200元成本做六位半,好像是一种不可思议的事情。但是随着24位ADC的价格不断下降,实现六位半分辨率已经变得非常平民化了。只要放弃长期稳定性的要求,200元完全可以做出一台完整的六位半电压、电流表。- k! c+ o- u+ {  m
在开始实施前,先解释一下六位半的概念。六位半指的是分辨率达到100万以上,一般都是作为高档表出现的,与之相匹配的就是较高的绝对精度,主要就是长稳特性。但要实现长稳,必须采用LM399以上的电压基准,金属箔电阻等昂贵且不易购买的器件,所以低成本必须放弃长稳。
! h* ]3 V) i' {& y$ p: U: E放弃了绝对精度后,高分辨率还有没有意义呢?我觉得是有的。比如有时候需要测试一个uV级或者uA级的小信号,比较两个信号的大小,或者观察一个信号短时间的变化情况等等,这些只要高分辨率就可以了,不需要太高的绝对精度。所以就有了决心去做这样一个产品。9 N$ R7 e5 V9 P% c0 v
由于本人水平和精力有限,文章肯定会存在疏漏、不全面甚至错误,本人不对由此文章的内容引起的直接的、间接的损害承担责任,不提供任何技术指导。
* l; q1 P! }* U) ^0 J: r/ B7 F: |1 Y% x) |; w! F% K% Q) @2 k
0 H# P+ }$ g3 Z0 @$ Q1 j二、设计目标
: `7 g+ B" W! r# b$ A3 X1、设计一个六位半分辨率的台式电压电流表. m% A2 m- q- n2 a8 {1 N
2、全部采用容易购买的全新器件,BOM成本控制在200元以内
% J" |+ J1 H4 B6 s! N3、出色的短稳性能,噪声低于百万分之一,整体温漂5ppm/℃(典型值)" Z3 `9 K* N* D7 M7 y
4、希望年漂移控制在300ppm以下(是德34461A的基础档年漂移为30ppm)( }/ r8 u: ?) t) Q5 d/ Q; P, T# ]
5、电压档可以测试24V分辨到10uV,测量3.3V电压分辨到1uV
" F3 Y1 N7 w) d" I% t- y% {% Q6、电流档可以测试300mA分辨到100nA,30mA分辨到10nA* Z- s. i6 k) u  v9 d. B! z
7、配备有通讯接口,可以连接上位机显示波形、采集并导出数据3 }2 Y- z2 ?3 J& Q
8、有外壳、面贴等可以作为一个完整的产品
 楼主| 发表于 2020-9-17 10:44 | 只看该作者
三、关键器件选型! b( g6 O' {5 l
1、ADC选型* h& J0 p+ K2 I5 Q* F
ADC准备选用24bit∑-∆型ADC,候选有TI的ADS1232、ADI的AD7192主要技术指标如下:
+ g! r1 o  P- I$ N$ n
型号
峰峰值分辨率@10Hz
采样速率(次/秒)
积分非线性
(典型值)
信号输入电流
增益漂移
(典型值)
价格
@10片
ADS1232
21.4bit
10~80
2ppm
3~6nA典型值
2.5ppm/℃
12.94元
AD7192
21.5bit
5~4800
2ppm
2~3nA最大值
1ppm/℃
28.51元
( R2 V: P2 j' o! u一开始选择的是ADS1232,主要原因是价格比较低,看着性能也不差。
$ A: j) F8 g( `实际测试发现信号输入电流,对电压通道影响非常大。因为电压通道的分压电阻是MΩ级别的,信号输入电流会产生比较大的影响,非线性和噪声超标。
+ C8 p! v, f' d+ @  j3 Q( `ADS1232给的是差分输入电流的典型值而AD7192给的绝对输入电流的最大值,没法直接对比。通过实测AD7192比ADS1232好一个数量级以上。所以最终就选择了AD7192。
) ^7 D6 O) N3 l# h$ R$ D选择了AD7192,其他性能也更好,特别是他有更高的采样速率,拓宽了产品的应用场合,也算是值这个价钱了。! K* X8 Q6 ~/ m8 u' Y+ k' R
5 e4 }3 |( N9 O2 A1 @
; {4 n7 t& P3 A5 W; {+ Q* j" {" m2、基准选型2 W( w: `/ |9 s
AD7192要求基准电压小于5V,LM399、LTZ1000这种长稳型的电压基准都是输出7V的,还要配长稳的分压电阻,这一套下来就要200元以上了,所以只能排除在外了。剩下的就是TI的REF5045,ADI的ADR4540、ADR423。主要技术指标如下:
: \$ X5 U2 l; t6 b
型号
温漂
(典型值)
温漂
(最大值)
长期漂移
噪声
基准电压
价格
@10片
REF5040
3ppm/℃
8ppm/℃
45ppm@第二个1000小时
3 μVPP/V
4.096V
11.4元
ADR4540
无指标
8ppm/℃
25ppm@第一个1000小时
2.7 μVpp
4.096V
46.2元
ADR423
3ppm/℃
10ppm/℃
50ppm@第一个1000小时
2 μVpp
3V
26.03元
' N2 L% N) P1 s
3 F1 L/ V# s& U# q' Q& k1 c
基准的取舍最难了,ADR4540性能最好,一般认为第一个1000小时的漂移是第二个1000小时的3倍,那么REF5040差不多是135ppm@第一个1000小时。这样看在长稳特性上,ADR4540比REF5040要好5倍以上。2 O1 t( c$ W& v
但是ADR4540价格非常高,而且不容易购买,所以这次就选择了REF5040。好在REF5040和ADR4540完全兼容,用户可以根据需要进行选配。
2 c, H9 F/ }1 e. q# ~补充一点:系统的长期稳定性,取决于多个方面,如采样电阻、放大器的放大倍数、ADC等都会有影响。由于这些器件的长期稳定性没有那么高,所以更换ADR4540后系统的长期稳定性相比于REF5040提高不了5倍。
6 c9 v- H6 w! @8 J. P2 U/ q- u( K- [* K
* i6 o1 W) X) F9 K5 ?) L/ o3、采样电阻选型
6 e% {. L) |1 C
采样电阻分两种:一种是电流采样电阻、另一种是电压分压电阻。能方便买到的主要有2种选择:EE系列金属膜电阻器、RJ711系列金属箔电阻。主要技术指标如下:5 |  M. b) R4 {
型号
温漂
长期漂移
最大阻值
最大功率
价格
@10片
EE系列
5ppm/℃
无指标(估计在200ppm/年左右)
1.5MΩ
1W
约5元
RJ711
5ppm/℃
50ppm/年
800kΩ
1W(定制)
约35元
* c) t0 p$ J, B
RJ711有长期稳定性指标,但是没有大阻值,所以不适合用于电压通道的分压电阻。大阻值的长稳分压电阻只能买到“1776-c6815网络分压电阻”,但是价格要150元,而且不易采购,只能放弃了。
2 @' r8 L1 j6 m# w0 f7 P3 D考虑到我们的长稳目标是300ppm/年,所以我们电压通道的分压电阻和电流通道的采样电阻,都选用了EE系列金属膜电阻。它的长稳参数也和上面选的REF5040的基准相互配套,不浪费。
1 r1 d* l7 ~8 t3 m) A顺便说一下,经过实测EE系列的精密电阻的长期稳定性要稍要好于REF5040,所以更换基准能够稍微提升一下系统的长期稳定性。
, a/ w, j1 x; [9 j( x- i  k4 h8 f. j8 \
$ I% F- ]9 L& a/ {  D: e9 k
9 e- ?/ l( X4 `; z+ X: Y0 a8 z0 y
4、其他器件的选型
. e; a3 P; F# g" R理论上说上面三个器件选择好了,就能做出六位半分辨率的电压电流表了。其他器件可以按自己熟悉的选择性价比合适的。0 ~+ _/ A0 m! @$ g" Q' n3 C
根据本人的喜好,MCU选择了瑞萨的R7F0C902,感觉抗干扰能力比较出色且不易**。显示采用了HT16K33和2×4位LED数码管。为了保证精度使用了线性电源。
. j% `# |+ ?9 S) r, u" Z7 M可能有的读者会奇怪为什么没有放大电路的选型。那是因为AD7192内部的“赠送”的PGA已经完全可以满足需求了,可以省去外部放大电路,降低了成本和系统的复杂性。
0 V8 E' n3 X/ L& y9 [
 楼主| 发表于 2020-9-17 10:45 | 只看该作者
四、模拟部分原理图
3 }- x# {3 o: S2 N
$ a/ o9 F( G" g$ G. ^4 |, Y& b系统采用5V单电源,通过U1(OP07)组成的跟随器产生2.5V的模拟零。, O) W7 B+ F" y& G
电压通道使用三个EE0.1的精密电阻(PR2、PR8、PR3)分压,通过继电器切换分压倍数,1.72M/3.22M用于测试4V量程的信号,0.22M/3.22M用于测试30V量程的信号。
+ l" M; N0 Y& z2 v, j电流通道,采用一个1Ω的EE0.5的精密电阻(PR1)采样,300mA档和30mA档不切换电阻,使用ADC内部的PGA来调整。& e/ z3 {8 X1 J' i6 y1 h0 S- _3 y
利用了AD7192的多通道,电压和电流分别使用不同的通道,省略了通道切换电路。
0 U+ g  [! p. D4 O) r6 |' q, J- e3 @关于保护电路,因为成本的关系做了简化。电压通道因为输入阻抗非常高,天生就可以承受比较高的电压,接到220VAC不会损坏,不需要额外的保护电路。电流通道只加了一个320mA的快熔型保险丝,用于过流保护。为了安全,本产品不能用于测量高于36V的系统,以免发生人身伤害。
* f& L  f0 v* z, }
3 [7 J" Z! K3 ]7 Z. R4 x. x- T# m  ?* ^+ H' p5 j
五、通讯接口
  t* R7 E1 A  y! f% k  H" `) ]* p
通讯接口是六位半对外的窗口,所以本产品花了二十几元的成本,做了一个带隔离的RS232串口(可选配RS485),采用Modbus-RTU协议。+ C, ~! h+ l4 r9 S8 m
通过这个串口,就可以连接电脑、PLC、组态屏等,组成自己的测量系统。我们还开发了一个示波器软件《EH-ME PC Tool》(见下图),显示测量波形,采集并导出测量数据(EXCEL格式),扩展了产品的应用范围。) x- w+ n. S; C! a0 @
1 f) L! {4 O) u, E+ ~$ M9 ^
2 x) ~+ Z& F9 i2 E
1 f/ v& G9 [7 p& x) j7 \8 b- d
 楼主| 发表于 2020-9-17 10:47 | 只看该作者
六、主要参数
* _2 u( z! c  M0 J7 b+ Q, |' {) K9 w* Y& D
档位
分辨率
初始精度(%+%)
温漂(%+%/℃)
输入阻抗
转换速率
30.00000VDC
10uV
0.01+0.005
0.001+0.001
3.2MΩ
5~600次/秒
4.000000VDC
1uV
0.01+0.005
0.001+0.001
3.2MΩ
5~600次/秒
300.0000mADC
100nA
0.05+0.005
0.001+0.001
5~600次/秒
30.00000mADC
10nA
0.02+0.005
0.001+0.001
5~600次/秒
: H3 j3 j( v) o1 \1 v& h$ n
$ R( }' z! t4 ?7 t8 U7 c1 J4 Z
; b% r" |3 v0 N( D+ `& f9 v
七、效果演示视频0 j  J1 q: n7 g/ l8 {* w. B
* e' ?* Q; r7 G' N3 L2 B7 u
8 A7 w: e0 ]5 r  y
30V档测量_1.zip (4.51 MB, 下载次数: 0)
# o/ ~5 L- h$ j! i( h$ i2 k. i. S1 Q( L
4V档测量_1.zip (9.71 MB, 下载次数: 3)
9 o. b, e% I$ l3 v3 O
4 W8 I; q7 E. K& R 300mA档测量_2.zip (8.94 MB, 下载次数: 0)
2 y- D; w+ E/ T
: Y& ?% l( L  r" W% ?( v+ c2 g" @ 30mA档测量_1.zip (8.01 MB, 下载次数: 0)
7 d. x9 ]6 q. e" L
: p9 r4 M) D" c. L 定制1V档测量_2.zip (8.62 MB, 下载次数: 0) ! Y, _) |2 }$ J4 `
$ x; N+ o. A7 a: R) V. [
5 |, H& S  `) z0 F8 z+ j
 楼主| 发表于 2020-9-17 10:48 | 只看该作者
占位待编辑
    2023-6-25 15:52
  • 签到天数: 401 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-9-17 11:01 | 只看该作者
    占位学习,天天向上
    2021-2-7 15:40
    发表于 2020-9-19 10:04 | 只看该作者
    高手,高手,高高手!膜拜了
    2025-10-2 15:08
  • 签到天数: 1229 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-10-8 06:52 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    2025-10-2 15:08
  • 签到天数: 1229 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-10-12 06:42 | 只看该作者
    谢谢提醒
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-3 00:00 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
