查看: 526|回复: 5
MAX1978低温无法工作怎么办?
    2019-11-21 15:51
    发表于 2020-9-21 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问各位大佬该怎么处理呀? 在设计温控电路时使用了max1978,做了很多版本的温控电路,始终不能工作在零下40度,只能到零下10度,再低就控制不住温度了。8 g; s' @3 K6 R0 I% u7 X' {3 \
    2020-7-31 15:46
    发表于 2020-9-21 13:18 | 只看该作者
    这是由于max1978芯片在极低温度下,芯片已经被低温冷冻失效,所以在极低温度下,已经不具备工作状态,所以对于在极低温度下检测温度的,需要另外选择温度控制器。
    2019-11-21 15:51
     楼主| 发表于 2020-9-21 13:21 | 只看该作者
    2楼,但是max1978手册上写的工作温度是-40到85度,按道理是可以在低于-10度工作的呀!
    发表于 2020-9-21 13:23 | 只看该作者
    是可以在低于-10度工作的。
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-9-21 14:55 | 只看该作者
    MAX1978的规格-40度是存储温度还是工作温度?如果是工作温度的话,那么提供给MAX1978的其它条件是否满足? 例如低温下的电源、其它信号的时序、辅助电路的参数等是否还满足要求呢?这个是需要排查的? 如果是芯片本身的话,可以咨询一下芯片的FAE?如果需要考虑更换芯片,可以参考一下冰箱或者可靠性试验使用的温箱, 这些设备都有相关的低温控制芯片。
    2020-5-27 15:44
    发表于 2020-9-22 09:12 | 只看该作者
    5L说的对,你要是感觉自己的设计没问题,找芯片厂商,和他们讨论下,是不是他们的芯片问题。
    GMT+8, 2025-10-3 01:41 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
