查看: 623|回复: 5
Xpedition叠孔问题求助
发表于 2020-9-21 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问xpedition的叠孔是一定会报DRC错误还是在哪里有设置可以过滤掉这种DRC错误啊?板子是从allegro转换的,DRC检查时,叠孔的地方连通性和间距都会报DRC错误。另外焊盘上的盲孔也会报未连通,而Allegro原文件是没有问题的。谢谢!
推荐
发表于 2020-9-22 14:04 | 只看该作者
ljchan 发表于 2020-9-22 11:43; J4 K8 ?% E# u9 I) O
是完全重合的,就是多阶盲埋孔,比如1:2和2:3,重叠后就变成了1:3 。从Allegro转过来是显示1:3,可以拖开 ...
1 B6 \8 ?- |- k' m) [那你在setup菜单下setup parameters把同网络的孔间距设成0
发表于 2020-9-22 09:58 | 只看该作者
你一个个确认,是已知的问题就可以忽略该DRC
我的意思是Xpedition的叠孔是一定会报这种错误还是可以通过设置不报这种错误?因为对Xpedition不熟。谢谢!  详情 回复 发表于 2020-9-22 10:12
 楼主| 发表于 2020-9-22 10:12 | 只看该作者
lilino 发表于 2020-9-22 09:58# M2 |) ]' o, T1 m
! Y6 t; _+ ?; ~
& Z' ^# W$ e2 y
发表于 2020-9-22 10:50 | 只看该作者
你说的叠孔是什么样子,重合在一起的还是有交叉,这种应该要避免。不查可以关闭相同网络的检查
是完全重合的,就是多阶盲埋孔,比如1:2和2:3,重叠后就变成了1:3 。从Allegro转过来是显示1:3,可以拖开变成1:2和2:3两个Via,这种孔在Xpedition里DRC会报间距和连通性错误,但如果不是用Allegro转换的文件,这种叠  详情 回复 发表于 2020-9-22 11:43
 楼主| 发表于 2020-9-22 11:43 | 只看该作者
hardy 发表于 2020-9-22 10:50
8 M& ~; H3 C5 l0 P你说的叠孔是什么样子,重合在一起的还是有交叉,这种应该要避免。不查可以关闭相同网络的检查
% T  W; K# n* o" n是完全重合的,就是多阶盲埋孔,比如1:2和2:3,重叠后就变成了1:3 。从Allegro转过来是显示1:3,可以拖开变成1:2和2:3两个Via,这种孔在Xpedition里DRC会报间距和连通性错误,但如果不是用Allegro转换的文件,这种叠孔好像又不报错,因此想问一下是否哪里设置有问题(我测试这两个文件时,DRC检查的设置是一样的)。
1 @, h% g) I0 {2 B
那你在setup菜单下setup parameters把同网络的孔间距设成0  详情 回复 发表于 2020-9-22 14:04
GMT+8, 2025-10-9 21:43 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
