查看: 377|回复: 4
迟滞比较器
发表于 2020-9-22 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图的迟滞比较器怎样计算回差电压?! W" U9 k0 K6 p, ]% {- a3 }
, [( j9 ]2 x6 y3 {3 e$ B
发表于 2020-9-22 14:34 | 只看该作者
( J9 j4 s3 Z4 b' w; [+ i这个有个计算公式,主要是R2和R1的比值,确定输入干扰的程度
发表于 2020-9-22 14:46 | 只看该作者
我是这么理解叠加的,就是把UP 和out端分别置低电位,分别算出V+电位,然后相加。得到V+表达式后,同相输入端V+的表达式 V+=Vout*(R1/(R2+R1))+Vup*(R2/(R2+R1))。。Vout根据运放型号查得他的摆幅Vouth和Voutl,理想化就是12和0,(当然不是理想运放,所以要查数据手册)。再分别算的上门限Vh和下门限Vl
发表于 2020-9-22 15:57 | 只看该作者
这是最基础的电路设计。直接百度就好了,链接如下' Y; I4 V2 u% K  P: w( }, A  F
https://baike.baidu.com/item/%E8 ... /5120783?fr=aladdin
发表于 2020-9-22 16:50 | 只看该作者
把输出最大,最小值条件反馈过去的电压计算一下就是了
GMT+8, 2025-10-3 01:41 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
