查看: 4116|回复: 3
紧急求助:ALLEGRO如何导出EMN,EMP文件
发表于 2010-11-26 08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我有搜索了方法步骤,但是,导出来的EMN器件都是没有高度的,只能看到边框,这是咋回事哦+ D: o' h- E2 x& k# ~6 d
元件封装库是我自己弄的,高度都有设置,只有一小部分没有。0 i% I1 h9 n2 w. ]
& |8 d. Y, x% S5 a高手帮忙近来解答下哦,不胜感激
$ B* ?( J# G; d
 楼主| 发表于 2010-11-26 08:51 | 只看该作者
我用PROE打开后,发现警告信息,如下
  B. J3 _4 C( Q& F1 V- x, e6 S) y; i# U8 V1 i# M$ k% E% I4 `
警告:
: {' u, n  Y3 A4 X9 j---------& L  P+ k9 V! F
警告:零件单位换算到THOU (一英寸的0.0010 )。8 i! A  e# I) B% ?2 D) e
5 W* ?4 t; S" |; m4 m! p8 J
映射信息:) W0 p. F# S% F7 p8 |8 m/ F) v9 `
) k! w( s4 Q, u9 Q6 |! d. m警告:插件<DCAP>超过一个另用名。
6 ^! d# x+ a2 ^$ m警告:插件<CRY-SMD-4_3_2X2_5>超过一个另用名。
: ^) @6 J' Q# d  x! c0 [; H警告:插件<DFN-6-0_5MM>超过一个另用名。
8 m2 A: T8 F4 U: P: C; L警告:插件<SOP8>超过一个另用名。
$ f- l9 e+ u2 d7 s4 j: n- A警告:插件<LED0603>超过一个另用名。
3 r* ?2 C; _7 L6 W6 Z警告:插件<C0603>超过一个另用名。
9 G/ v# u  J% M/ O7 ?5 y; K警告:插件<R0603>超过一个另用名。! }1 t2 q: L) _) ]/ |
警告:插件<QFN24>超过一个另用名。9 [( k' g. e2 \% d4 U; P1 p* K" [
警告:插件<1206-A>超过一个另用名。
% x4 s; i" D! j+ c4 j: |警告:插件<SOT_23>超过一个另用名。
' L5 V5 H( E/ C( \. X, I& Y0 c" v警告:插件<R0402>超过一个另用名。# W& }3 b, u/ }1 Q" ~6 G
警告:插件<C0805>超过一个另用名。4 R0 w1 z4 d5 H& _6 `( E
警告:插件<CON2_1_2MM>超过一个另用名。
# G5 Q& r1 a1 n0 W* t9 i0 C: \0 k4 x5 o
替换元件:
0 E" h; A" o% _# G2 ?8 Q* p# x6 T--------------------7 Y+ Q+ E$ A7 W6 r$ P7 x
警告:元件名(ECAD名<CRY-SMD-4_3_2X2_5>,另一名<Y_12MHZ-FA-238V_CRY-SMD-4_3_2X2>)用<CRY-SMD-4_3_2X2_5_1>代替* O5 E5 ~9 ?/ c! K  F4 \! q* p
警告:元件名(ECAD名<DFN-6-0_5MM>,另一名<ESD_RCLAM0845P_DFN-6-0_5MM>)用<DFN-6-0_5MM_1>代替, B4 Y5 Z4 S1 Q4 G3 f0 s" \
警告:元件名(ECAD名<CON2_1_2MM>,另一名<CON2_3.0MM_CON2_1_2MM>)用<CON2_1_2MM_1>代替3 n/ a+ M* @# j% T/ `) H: |# o
警告:元件名(ECAD名<CON2_1_2MM>,另一名<CON2_1.0MM_CON2_1_2MM>)用<CON2_1_2MM_2>代替
发表于 2012-9-18 11:35 | 只看该作者
请问,allegro怎么导出emn emp文件?
    郁闷
    2019-11-20 15:30
    发表于 2012-9-23 22:09 | 只看该作者
    你说下具体的步骤,
    GMT+8, 2025-8-16 13:07 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
