查看: 515|回复: 4
电流转换问题
发表于 2020-9-30 13:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图:输入电压在2.4V左右的时候,测试的电流出现偏差,还有XTR111最大负载的阻值应该是多少,我今天负载接了电阻10K之后,电流就变化了,想知道所能接受的负载范围是多少?5 W6 ^' N- r0 J( u4 k
发表于 2020-9-30 14:13 | 只看该作者
电流环一般负载电阻不超过600欧姆。
发表于 2020-9-30 14:30 | 只看该作者
看手册的说法,好像是不能小于50ua的。
发表于 2020-9-30 16:10 | 只看该作者
这里要留意, Rset 连接到地, 是控制电流输出的* h; u6 }7 U' M
而负载电阻最大值, 是要根据电压和电流范围来计算的
发表于 2020-9-30 16:14 | 只看该作者
楼上都是大神,来学习一下
GMT+8, 2025-10-2 23:59 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
