查看: 551|回复: 2
CAM350技巧2
发表于 2020-10-9 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350技巧25 v0 j% V7 V% W- B' t- j
1. 问:cam350v8.0以上怎样自定义快捷健?8 e1 ~9 e: g) m5 t6 w+ \0 a. H. }4 x6 m+ d9 {
   答:在菜单栏空白处,单击鼠标右键,点customize进入。选择keyboard选项,在Category里选择命令所在的  菜单,在Commands里选择命令,在Press New Shortcut里输入你所要定义的键,点击Assign完成。可设置任意键。 2. 问:CAM350中怎样填充多边形?- M5 T+ {' q" }+ a& j9 n
   答:Add -> Polygon,选择Select Border和Fill to Border两项,将Polygon Clearance的间距改成零。& c0 i+ i) i+ x5 L% L# Q0 _1 P
填充的多边形必须是一个闭合的图形。点选多边形的一边后单击鼠标右键,然后继续点选其它边。直到将所有的边都点亮后,双击右键进行填充。其实,这里可以利用Edit -> Line Change -> Join Segments命令将多边形的所有边变成一个整体后再进行填充。2 A  x; G; g8 X1 H* }6 R
3. 问:CAM350v8.0转入Gerber和Dill资料后如何对齐位置?
& `- x: M/ b2 Q3 _0 n" S( K/ G   答:用EDIT -> LAYERS -> ALIGN命令。选取该命令后在你认为不动层的某一PAD上单点左键,再点右键确认该点,再在你想要移动的层对应的点上单击左键,这时该点就会变白色,双击右键就对齐啦。
6 b8 t2 B% |+ e& i6 B4. 问: 在CAM350里如何选择线或焊盘,并自动捕捉它们的端点和中心点,就像V2001里按S键后能选择线并自动显示当前的D码?" ~* R- G. [  q+ `  d* F
   答:按“Z”键,他的作用和V2001的S一样。有时按“Z”可能抓不到中心那就把移动量弄小点,如还不行就按“Page Up”把標框放大。再按Q键点相应PAD就会有D码状态出来了。: w9 b% N& _5 H
5. 问:比如说要删除很多东西时,不小心选取了不要删除的,这时是要取消重新选一次吗?
2 E( g4 ]* k. D$ \& z' q   答:按CTRL+鼠标点击不需删除的部分,即可恢复!- M; T& D. D4 \' M0 i
6. 问:在CAM350中如何加泪滴?
! t/ V: @! |" U( L. B, Q+ T   答:utilities---teardrop,从PAD引出的那条线还需够长才,而且是从PAD中心引出的才能加的上去。
4 v5 i  q* |' U& U6 n  U7 t9 v, {7. 问:CAM350中线转PAD时只能转圆、长方形、橢圓形,其它不规则的如何转?9 q6 H7 ?& m2 i1 o4 w$ U7 w5 {
   答:Utilities -> Draws To Flash -> Interactive; ~) ^! q& Z9 z, F; f
8. 问:在CAM350中如何将指定的东西转换成自定义D码?9 j. A! [  n: ~1 ?% C
   答:用Utilities -> Draw To Custom将图形自定义成D码,然后用Utilities -> Draws To Flash -> Interactive命令,选择Define By Selecting D-Code,点Pick from list指定刚才自定义的D-CODE号就OK啦。
" ]$ s/ D. ~4 |/ }" X% O$ v- N7 O9 .问:如何将自定义图形转换成自定义D码库(即保存成LIB文件)?
2 b+ o/ U1 `/ J2 w; \   答:先将自定义图形变成DCODE,保存成.CAM文件。重新读入.CAM文件,直接进入CAP EDITOR下,可存为.CLB文档。+ N4 w& c4 O4 U- h; T% k4 j; l
10. 问:导入文件时,提示有未定义D吗怎么办?1 @3 I& V0 f$ M
    答:点NEXT UNDEFINED就可以找到那个D码,手动设置一下数值就可以了,直到NEXT UNDEFINED不再显亮就算完成。
) s7 Z4 b0 A( E7 Y11. 问:在CAM350里面有没有自动加电镀边还有阻流边的指令?
% {, a$ L* G4 |* b$ i/ U+ @    答:加阻流块的命令与铺铜的指令是相同的。具体操作如下:菜单Add -> polygon弹出polygon setting对话框。如果你要自己画一个封闭的区域选Draw Border,已画好了一个封闭的区域则选Select Border。第二列选Vetor Fill;最后一列选Dcode;接下来按Edit,进入阻流块pattern的编辑器对话框。选择一个Dcode,输入自己想要的x,y间隔、偏移量等;最后记得要save成一个pat文件,下次就不用再编辑了!* b+ O1 j) x7 }0 s  w7 a# M0 O) }4 M
$ H$ O( w4 A1 ?+ K9 T. R
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-10-9 14:09 | 只看该作者
    CAM350技巧2
    2020-10-27 15:27
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-13 14:32 | 只看该作者
    收到!过来灌个水。) K- J( n3 T- r8 l. g  _9 q- F; x
    GMT+8, 2025-8-4 23:49 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
