查看: 399|回复: 7
怎么将10k-30khz的幅度为2v的方波转变为频率为150khz,幅度为5v的方波?
发表于 2020-10-9 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) a9 v) L0 `- h  z3 l* `6 C
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-9 14:29 | 只看该作者
    频率幅度都不相同了,那你要先给出变换的关系才行咯
    发表于 2020-10-9 14:41 | 只看该作者
    可以用公式计算一下,然后对硬件进行设计
    发表于 2020-10-9 15:02 | 只看该作者
    方波有丰富的谐波,转换成正弦波再出150KhZ选频输出,再放大限幅即是你需要的150K的方波,这不如用555时基电路直接产生来的简单。
    对头。既然输出频率是固定的、跟输入信号频率无直接关系,那就用555直接产生150KHz方波好了。最多对输入做个检波,一旦有幅度达到或超过2V的信号,就允许555振荡。  发表于 2020-10-9 22:13
    2022-10-31 15:08
  • 签到天数: 393 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-10-10 09:54 | 只看该作者
    用放大电路放大
    发表于 2020-10-10 10:48 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2020-10-10 22:47 编辑 & }# \- e) _  N9 I
    4 _. x& B* Y5 X% ?. j6 ^
    條件過於簡略,你是想數脈衝數,還是計算時間,還是想產生 150KHz 的觸發號……?
    ; K% i. I6 C& g( H5 w
      M& B5 C, A! X: X/ X: J2 ]3 F1 c# P很多方式可以實現,但是需要看你要求的精確度及目的。
    / f2 y* u* O) C" t# \1 L, j1 T7 ?
    8 `; G) @$ }* {5 a) f7 B1 P
    ' u) `! z& W) M- p5 s4 T
    GMT+8, 2025-10-3 00:04 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
