查看: 3216|回复: 6
关于ORCAD中一个元件两种属性问题
发表于 2010-12-3 20:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad做的原理图,出现了同一个元器件居然有两个序号(如附件中的Part Reference),这是什么原因???
: C5 D: @1 ]" u) p0 K/ h3 }0 q, \4 W7 L; L
9 y- J6 g. T1 `0 O7 B( ~' d
发表于 2010-12-3 22:08 | 只看该作者
是这样的,模拟电路中reference和part reference是一样的,都表示器件的名称,不同的是在一些数字器件,比如说门电路,举个例子,比如一个有4个门个与非门,其 reference就有四个(U1A ,U1B,U1C,U1D),此时 part reference (器件名称)只有一个就是U1。我不确定有没有说反,你自己那个门电路出来试试看。
 楼主| 发表于 2010-12-4 08:10 | 只看该作者
回复 angelwings 的帖子
* H* _; N; y" p" E6 h1 W* O4 x. P9 m) S' _$ Q$ \
我这里出问题的是电感,上面是L2,下面是L100,实际电路中是L100,如果你把那个"-"收起来就是L2# c* H- Z( p; b# p  X% q  L3 q2 Q
发表于 2010-12-5 20:01 | 只看该作者
有可能是L的源(OLB檔案, LIBRARY) 已經有預先入L100, 當你使用ORCAD再編輯改變成L2, 原始的L100就會被隱藏起來.只有點開"+"號才會看到原始值.
发表于 2010-12-7 17:29 | 只看该作者
另外一種可能性,是你用複雜的階層式電路圖在繪製原理圖. 造成有黃色的欄位顯示出來.
 楼主| 发表于 2010-12-10 22:16 | 只看该作者
是比较复杂的阶层式原理图,怎样去解决这个问题呢, j. c7 Z/ v7 d
  }/ @/ x' }& R* t3 q) n* f& M' f5 h. l7 O
另外为什么会出现这样的情况呢
发表于 2010-12-11 10:01 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-4 15:03 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
