查看: 335|回复: 3
正弦波发生电路 文氏电桥 300Hz 温度 芯片
发表于 2020-10-12 14:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hujug 于 2020-10-12 14:41 编辑 & R# O( u5 _) _, F6 t
# s6 _8 o; c1 j' q9 } 4 [# E6 x. F% N/ l
如图所示,采用文氏电桥正弦波发生电路,产生300Hz左右的正弦波,现在的问题是发现正弦波的幅度随温度变化比较大,温度从26摄氏度增加到28摄氏度时,峰峰值Vp-p从1.52V减小为1.36V,电阻是0402贴片薄膜电阻,温度系数为200ppm/℃。电容是X7R贴片电容。二极管为肖特基二极管bat54s,是HT(金誉)的,温度特性如图所示。- t5 u! O' B- R
! _8 v& D! x+ Z1 V) f! G% O运放是聚洵Gainsil的,零点漂移为0.03μV/℃。初步判断为二极管压降随温度变化引起的,不知道这个判断对不对?想问一下有什么办法使正弦波的幅度随温度变化减小?如果有能产生频率300Hz左右,频率通过外部元件设置,不需要通过软件设置,幅度随温度变化小的,封装比较小的,价格比较便宜的芯片推荐下更好!请各位帮帮忙,谢谢!
9 X4 o; t/ @0 `* v3 \( V: h
$ v. C2 B) j0 h( W8 j) e
8 J; D# E0 D2 g! d, J( K, p6 R$ k+ O9 M+ H
; b# D+ ~* s, |
0 G. O8 m& R7 {; g: |; w# m" O- g6 C; o8 b2 L* J$ ^  r. P
; M0 u- Q' z: A  N9 E5 b) m" p
7 x/ J( C5 m- N  e9 m3 F
) f& q1 a- |: J! u1 z
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-10-12 14:51 | 只看该作者
    判断是对的
     楼主| 发表于 2020-10-12 14:58 | 只看该作者
    谢谢,有什么改善办法吗
    2021-6-18 15:38
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-10-12 15:51 | 只看该作者
    666666666666666666
    GMT+8, 2025-10-3 00:04 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
