查看: 1236|回复: 9
一个防反接电路的疑问
发表于 2020-10-12 14:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hurry0603037 于 2020-10-12 14:59 编辑 + [: A3 G; d; f8 n
! D- w2 l1 M! J, a" [1 K
看到一个TI的车载防反接电路模块
8 L! f6 \* v2 E/ a, B6 o不是很理解功能
# N3 b3 l  t. k9 }这边的NMOS,感觉VCP不用有信号,+V_BAT都是可以通过NMOS的体二极管通过去的,
3 C+ i! S! H+ I& q3 x# W4 s另外源极和栅极之间的二极管,三极管,不是很明白起啥作用。
  Z) Q: B- N3 f- [! r+ x1 \  z0 a) e5 }6 K6 m) Z0 r
1 e2 F: F8 u! V/ D5 h
Reverse Protection circuit.png (36.7 KB, 下载次数: 7)
推荐
发表于 2020-10-13 11:38 | 只看该作者
hurry0603037 发表于 2020-10-13 09:38
5 D/ H" _8 e; [, A5 \9 k想继续请教下,反接后,三极管导通,那么MOS管的栅极是不是就被二极管钳位在0.7V了,而不再收到VCP的控制 ...
0 O+ l, y: F7 k" i
反接时MOS管的栅极被二极管钳位,这里的二极管很可能是低压的肖特基二极管,钳位电压在0.3V左右。这样MOS管就被关断了。
6 u. \/ ^) Z" @# J+ X. c/ o至于体二极管提供启动电压就更好理解了,VCP不是平白无故来的,电源正确接入时通过体二极管进入系统,产生VCP,再把MOS管彻底打开。如果没有体二极管,MOS管就没办法打开了. c: h* U' R) s5 k! @* _2 I
- I+ H( M* U8 q. w5 D' b1 N) Z: G9 O( P
一语点醒,厉害~~~  详情 回复 发表于 2020-10-13 12:11
推荐
 楼主| 发表于 2020-10-13 12:11 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2020-10-13 11:38
( a  D6 E- ^3 `6 H& z  [4 @4 G反接时MOS管的栅极被二极管钳位,这里的二极管很可能是低压的肖特基二极管,钳位电压在0.3V左右。这样MOS ...
0 T! U! V6 p+ K( x
一语点醒,厉害~~~
# a9 v# D1 R5 n' \* ?3 a; e
推荐
发表于 2020-10-12 17:49 | 只看该作者
体二极管提供启动电压,VCP将MOS管彻底打开。如果反接了三极管导通,MOS管打不开。D1防止三极管BE反向击穿
想继续请教下,反接后,三极管导通,那么MOS管的栅极是不是就被二极管钳位在0.7V了,而不再收到VCP的控制,也就不会打开MOS管了? 还有一点关于体二极管作为启动电压,不是特别理解?  详情 回复 发表于 2020-10-13 09:38
 楼主| 发表于 2020-10-13 09:38 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2020-10-12 17:49
1 g# }# o4 D7 _0 l体二极管提供启动电压,VCP将MOS管彻底打开。如果反接了三极管导通,MOS管打不开。D1防止三极管BE反向击穿
1 R  o0 k' m- T' a9 e1 @" A
想继续请教下,反接后,三极管导通,那么MOS管的栅极是不是就被二极管钳位在0.7V了,而不再收到VCP的控制,也就不会打开MOS管了?' q" R9 U, i2 d% q1 q- O
还有一点关于体二极管作为启动电压,不是特别理解?6 z' a/ z, A" Y
反接时MOS管的栅极被二极管钳位,这里的二极管很可能是低压的肖特基二极管,钳位电压在0.3V左右。这样MOS管就被关断了。 至于体二极管提供启动电压就更好理解了,VCP不是平白无故来的,电源正确接入时通过体二极管  详情 回复 发表于 2020-10-13 11:38
我觉得是的,0.7V小于PMOS的导通电压。我理解的体二极管的开启电压应该是二极管导通所需电压  详情 回复 发表于 2020-10-13 11:15
发表于 2020-10-13 11:15 | 只看该作者
hurry0603037 发表于 2020-10-13 09:381 t6 r* i. K. s4 r9 w$ |
; n0 B: T1 I; |) X
发表于 2020-10-15 11:49 | 只看该作者
完整电路发个链接,学习一下
“来自电巢APP”
    2025-10-2 15:08
  • 签到天数: 1229 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-10-16 06:36 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-10-22 10:40 | 只看该作者
    这个设计的巧妙,
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-10-24 19:49 | 只看该作者
    正常供电,系统上电后通过vcp使mos导通(vcp是升压之后的信号?),反向供电,三极管导通,mos vgs钳位至一个二极管压降。mos关断
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-2 22:07 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
