查看: 750|回复: 1
Allegro 013CAM350常用操作
发表于 2020-10-13 16:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAM350导入光绘文件
+ y) A' L* o' a3 B一般设计文件导出的光绘文件会在CM350中检查一下,板厂回传的光绘文件也需要用CAM350打开。
  z- t$ s" e& T3 Y
3 H4 O7 W! b  M; e& ^ * f" e/ ^9 S% W; X0 U- w
2 o6 j  H6 x4 G
打开光绘文件所在的文件夹,点击Next; [$ q& e- |; S. G( A3 n2 u: h
0 B/ [4 W) J% Q6 [. z; I6 p+ W - P7 }8 S  Q4 N# o
+ e! A) e) w$ gFORMAT要改成2,5否则导入不正确,点击APPLY to all。
2 t0 D; @, \0 v7 a. D; N/ m
: g6 q, }( O* l+ P ; l' `  r1 b; A- o$ G
$ K2 _$ i* D/ q- ?; @4 V
CAM350更改单位/测量距离+ P# G* h- {7 ^+ v
7 _7 F6 }$ t) {5 O! Y
/ d1 X5 @4 o* v: I7 p, u: j% c( i5 [. P7 h" f- V3 F
) I9 Y2 x- w4 H$ p9 H  e5 Q1 x
" u6 e# o  T% W% O7 w9 L- Z点击需要测试的两点,注意关掉栅格。
. F" d$ @9 m: k# ]9 F, I
3 n; Z( v% J8 X0 A2 b* P/ F
/ v- ?6 B; r! V4 W/ ?5 S$ r: y/ n* y) @9 v9 U
CAM350拼接板子6 W* A% a$ ]) x( a
如何在 cam350 中拼不同的板(以板子 A 和 B 为例)。注:此方法适用于不同的板子拼板,相同的板子拼板只需要在 allegro 中直接拼 outline 即可。
1. 先将 A 和 B 分别导出 gerber
2.将板子 B 贴到 A 上,将 B 导入到 cam350 中,然后可以另存为一个 B.cam 的文件
8 c# c7 J$ F& _, f
0 Y" R) n& o" ]' ]1 n9 P- J
9 |7 W+ O, G+ v+ S% ^2 c% a
3. 然后将 A 的 gerber 导入cam350,设置适当的格点以便对齐之用" f7 W, ?' }, _% G$ r8 L
. f! H" t+ t+ V1 k2 t' g
0 }9 a' ]& K: l- ?! ]  m, m+ U% o- n; u+ G4 G( i) ?( c
0 U1 B+ D* Q6 P6 Y$ i: R* k
! I: G$ D5 b# L+ ?9 ^- p然后点 b.cam,然后点 open,出现如下的对话框7 Z" J' _4 |* h# |4 w' W9 a
, I  q0 Y( D- [- ]& B9 V- s% p0 n
3 h  J* W* E4 f4 Z, y7 E9 z% n' ]  _- ^& {$ L9 L
然后将下图中画圆圈的地方跟前面的层一一对应
. `+ |2 N( r& Y" b) O4 t
: F% R' }7 K2 D) r
( q) L* [( W, I; N3 t1 e: s* i) K; c! c
对应完了如下图' e: n. Q7 e( h% @9 F
1 I, ]; C/ j# d2 F
; N! C: V7 O3 u! F8 `" U# R& u
! a" _; u2 }3 h2 @8 _7 o然后点 ok,注:最好画板子的时候把板子的左下脚设为 0 0 点,这样你在 merge 的时候十字光标的地方就是板子的原点
7 T- I0 x# F! u+ V3 T, s, H' r( X
/ M7 q+ K7 R* R3 l" m9 x1 K
( p8 [# Q8 G* i3 O# F4 A% r8 j1 A
) `2 N3 R( S) ~* f7 [& E7 f如上图,导入之后是一个白色的框,点如下所示的命令3 I  D' q$ [( P7 S7 Y  U
2 i" q* [3 p& {& G: E! o/ F
  h& ~4 @# ^1 L4 {* H) ~( N然后点那个白色外框的边缘,出现如下的对话框,点 ok
  `( J. e+ v/ q1 U8 A- j$ K$ I5 n6 v! i5 j9 H
: `0 `$ ?$ y3 W
2 B9 J% Y7 _( j( F" `2 D ) Z5 o3 A/ U2 a9 }
  Z+ }5 t, ?# W2 h7 L5 o
如上图,左边的那个小板子就导入进来了,然后需要将拼好的板子重新导出 gerber
8 G) d) |/ t6 e8 i( o& F& `/ N+ B, `' ]! B) e/ A; X
% a& V( h7 a1 p& B! h9 P4 Q6 k: c
4 d4 E3 D1 D/ C6 t' j- _: T % w+ I0 [4 T5 o# y+ T
: {  t/ f7 Q. M; s
1 W: F4 \8 Q  J5 t/ r
. E# R: N' o8 I- O& H设置好相应的参数,点 ok 。点击export path设置导出路径, ~* J+ h  ?! Y; ^3 K* }  d
设置好相应的路径,点 ok 然后点击后面的 apply! f( \$ I5 E7 D; @
: l8 j0 Z; p" I
9 l' J6 {" L( ?* j
# G4 t. }5 J& o4 h
! d' w! e9 h% q" c% e# v
" t/ ]) m8 s5 d3 l! c如上图两个圆圈所示,名字不一样,个人认为一定要一样,要不然多个板子拼在一起的话会混乱,点击下面一行的 copy name 就可以使前面和后面的名字一样。
; u$ d: y& D9 D3 G% \7 S
& ~, ]& f9 w, P $ V6 p: }2 [! [0 d6 e% e
0 r1 f8 }6 l9 \5 ]# ?1 v- H/ z
现在名字一样了,然后点击 ok 就可以导出 gerber 了 注意最下面的 drill 并没有导出来,下面导出 drill( ~2 I" p% f4 q( Z1 V
, H( i- }& G* e- w0 E3 @& a4 E 2 o* U! I; o& L. p& i+ r* F
6 M( h: B/ q) p6 n然后 EXPORT PATH 设好路径,点击 apply
* Y, n9 {/ J( O6 g1 w$ k) \  v; h! o- ?- I* t0 {6 L6 C) h& ^
; {2 v8 w* S3 E+ J9 C
3 q9 ?& x5 m. c/ I
设置好相应的参数,还有 drill 要勾选,然后点击 ok 即可导出拼板的 drill 层。然后再打开 cam350 将导出的 gerber 导入,看看是否有问题。( T& ~! z2 e2 V) W% k
  O7 Y- K6 ~& k6 I4 ~4 l6 q7 t/ p" [4 _
! z3 O3 |, E0 L1 Z3 M2 q$ S3 P
# X" \' [9 K- I& c, T
  N! n+ z' o6 t2 X( D- ^- p
发表于 2020-10-13 17:48 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-4 23:40 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
