查看: 493|回复: 5
抑制电机驱动电路中电源尖峰
发表于 2020-10-13 16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PWM调速电路中, 如果电源电压为20V,  电机在关断时该电源电压产生尖峰导致mos管Vgs电压 超过20V了,请问如何抑制这个尖峰,或者说如何降低VGS?求助大神, a# v% {- n* c* ?
发表于 2020-10-13 18:06 | 只看该作者
电机关断后电机的电流要有通路才可以一般加一个续流二极管
发表于 2020-10-13 18:20 | 只看该作者
续流产生的尖峰是 MOS 管端, 通过续流不会给电源端有太明显的尖峰.- e3 M' b- [7 H1 i" ?. A6 V, y
而电源, 在负载突然降低到0, 也会因为来不及响应而产生电压升高. 可以通过加大电容, 加假负载, 更换高性能电源实现
发表于 2020-10-14 13:32 | 只看该作者
这反向续流管有问题吧,或者续流回路环路太长了
发表于 2020-10-14 13:37 | 只看该作者
来学习一下
发表于 2020-11-11 10:01 | 只看该作者
加一个反向续流二极管串联个电阻,并一个电容试一试
GMT+8, 2025-10-2 20:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
