查看: 690|回复: 11
上电瞬间电容的状态
    擦汗
    2021-8-10 15:35
  • 签到天数: 140 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-10-13 18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    上电瞬间,电容相当于短路,所以此时电路中有很大电流。但是这个现象怎么解释呢,从容抗来说,XC=1/2πfC,刚上电,C趋近为0,那容抗岂不是趋近无穷大,那为什么会有很大电流产生。或者只能这样解释,上电瞬间,两个极板的电势相等,相当于一根导线,阻抗很低,所以会产生很大电流。) p' _2 t2 z$ c' Y8 K" z; i" F3 Q: T9 Z
    % J: K/ z1 X9 U7 D8 N6 |
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-10-13 19:31 | 只看该作者
    相当于短路
    发表于 2020-10-13 23:11 | 只看该作者
    刚上电,C 趋近为 0
    哪個傢伙教你的?( b* O9 h; k, q
    5 c, S9 j5 U7 D' t& r" N& d' }
    ' r) c" T, g  q8 P% E/ L4 @
    2022-10-31 15:08
  • 签到天数: 393 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-10-14 09:18 | 只看该作者
    ESR,也就是电容的等效模型为电阻,通常ESR比较小(几欧姆甚至是毫欧),上电瞬间电压会有个下塌
    那电容对DC不相当于断路吗,为什么会有塌陷,塌陷也是因为瞬时电流过大导致的吧?  详情 回复 发表于 2020-10-14 09:29
    擦汗
    2021-8-10 15:35
  • 签到天数: 140 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-10-14 09:27 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2020-10-13 23:119 s- `: t! u+ S+ W/ C
    哪個傢伙教你的?
    ) G7 q1 d% l- b4 L6 r, b, |刚上电, 电容未充电,难道容量不是0吗?(断电时已充分放电),请大神解惑
    擦汗
    2021-8-10 15:35
  • 签到天数: 140 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-10-14 09:29 | 只看该作者
    Li_charles 发表于 2020-10-14 09:18
    # r/ w$ ~# K6 \" h5 W5 k% n! LESR,也就是电容的等效模型为电阻,通常ESR比较小(几欧姆甚至是毫欧),上电瞬间电压会有个下塌
    ! v) w' J7 B7 Z' [# f
    ! E9 k8 |' U( i8 J3 ?: U
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    电容两极之间的电压不能突变,初始状态电压为0,所以上电的瞬间那就相当于短路了,此时电源的电压完全加在线路电阻上,而此电阻很小(如果没有加PTC保护电阻的话),所以电流就很大了。,
    还是有点不太理解,对于DC来说电容不是断路吗,那上电瞬间,电容部分应该为断路,为什么还能产生巨大电流?  详情 回复 发表于 2020-10-14 09:36
    发表于 2020-10-14 09:31 | 只看该作者
    C是一个元器件生产出来后就客观存在的定值,C=εS/d用于生产,C=Q/U只能用于计算。+ Q0 \# \# q$ [8 M- R4 `/ O6 _
    如果从阻抗理解可以认为上电瞬间的电流脉冲模型是一个从0到1的阶跃函数,其中是包含无穷多个频率的,所以XC=1/jwC阻抗近似为0,所以电网的固定50Hz频率通过一个电容有固定阻抗;
    6 f* J4 Z4 H7 U4 k+ [可以参考RC/LC零状态阶跃响应实验,从数学理论上知道为什么电容电压不能突变,电感电流不能突变。
    去学习下这个实验  详情 回复 发表于 2020-10-14 09:42
    擦汗
    2021-8-10 15:35
  • 签到天数: 140 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-10-14 09:36 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-10-14 09:29
    , T# n1 }+ G$ b2 e7 ?1 ~电容两极之间的电压不能突变,初始状态电压为0,所以上电的瞬间那就相当于短路了,此时电源的电压完全加在 ...
    7 F, C, }! c! t) @7 l4 a& E1 e
    还是有点不太理解,对于DC来说电容不是断路吗,那上电瞬间,电容部分应该为断路,为什么还能产生巨大电流?/ M; f  O& @& G  C! u' H+ D
    擦汗
    2021-8-10 15:35
  • 签到天数: 140 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-10-14 09:42 | 只看该作者
    xiaozuizhulin 发表于 2020-10-14 09:31
    4 Q6 }$ E8 z( Z9 S4 }C是一个元器件生产出来后就客观存在的定值,C=εS/d用于生产,C=Q/U只能用于计算。. u* M& v. ]" Q* W; d3 R' t! T( M4 B$ V
    如果从阻抗理解可以认 ...
    9 Y6 E' w6 j, |' \7 m6 m$ v
    去学习下这个实验
    & V9 k6 ^! ~, q% t) I
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-10-14 10:13 | 只看该作者
    理解问题 ,瞬间来看 I=C du/dt  ,  XC=1/2πfC仅适用于交流信号,另外,C是个常量,不随时间变化的
    擦汗
    2021-8-10 15:35
  • 签到天数: 140 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2020-10-14 10:54 | 只看该作者
    其实上电瞬间的DC相当于交流,等效为0-1的阶跃信号,所以在电容充满之前,电容等效是“通这个交流信号的”,所以会有大电流产生。对于DC电路,等电容充满电时,电容相当于断路,电路产生正常电流。但对于AC电路,这个大电流随着周期变化,岂不是一直存在?
    GMT+8, 2025-10-3 00:05 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
