查看: 905|回复: 12
电路问题
发表于 2020-10-14 13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图是三极管驱动130马达的电路VDD 3.7V供电  M2接单片机IO口。有两个马达,第一个马达接上这个电路正常工作,把第一个马达换成另外一个马达只要M2一拉高,三极管一导通,马上击穿二极管,马达也不会转动。但是单独把会导致SS8050击穿的这个马达直接接上3.7V稳压电源,能正常转动,工作电流也是正常的。这个的电路以前也用过在别的产品上也没出过这样的问题。是电路有缺陷?还是电机的问题?
' V! j% R9 s! q  ~
% T) Z5 Z% f, f7 }# ?
    2025-10-1 15:15
  • 签到天数: 1226 天
    [LV.10]以坛为家III
    推荐
    发表于 2020-10-17 15:16 | 只看该作者
    量一下电机的内阻和电感量,看看是不是三极管过流了
    发表于 2020-10-14 14:12 | 只看该作者
    帮你顶一下
    发表于 2020-10-14 14:27 | 只看该作者
    C4换二极管试试
    发表于 2020-10-14 14:41 | 只看该作者
    感性负载为啥不加个二极管续流呢,u=di/dt,开关速度越快,反向感应电压越高,用示波器量一量,电压波形
    奋斗
    2023-2-28 15:46
  • 签到天数: 77 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-10-14 15:07 | 只看该作者
    加钳位电路和RC电路
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-10-14 15:20 | 只看该作者
    二极管烧掉就是反向击穿,只有马达电感上电瞬间高压会产生,用3楼的方法
    发表于 2020-10-14 16:28 | 只看该作者
    C4,换成二极管,应该就可以了
    发表于 2020-10-15 11:55 | 只看该作者
    三楼说的有道理,搞个肖特基二极管试一试
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-10-15 12:14 | 只看该作者
    马达两端加个1n4007就可以了。
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-10-15 12:15 | 只看该作者
    kekek 发表于 2020-10-14 14:41:29% O* N6 A6 M4 {
    + {6 s8 k, m9 ~) }0 S
    % _1 j- U% c& D& L2 t赞同,感性负载要加续流二极管。1 k6 p' y5 ]4 n5 ^
    “来自电巢APP”
    2023-6-25 15:52
  • 签到天数: 401 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-10-15 16:14 | 只看该作者
    问题是马达还没动呢,大家分析是不是超前了
    13#
    发表于 2020-10-19 16:00 | 只看该作者
    根据2*PI*f*L,看看电感量和M2输出频率
    GMT+8, 2025-10-3 00:01 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
