CAM350技巧3- a( E- p5 f1 G/ b
1. 问:cam350是如何获得钻孔信息的,如果蓝图里面没有标示,cam350能读出孔吗?
; n, k1 S" B. o- ~3 p: Y { 答:在Import Drill date 直接读出钻孔文件层就可以了。" E: Z# w2 s( b, N, w) I3 ~" c
2. 问:在CAM350中如何生成钻孔程序?
: l. G! g( G# W2 L7 r0 u 答:Tools -> Nc Editor -> Utilities -> Gerber to Drill% K$ I9 \1 `3 {( F
3. 问:CAM350下怎么自动输入DRILL的刀具大小?9 X4 H/ o$ S; U( N$ i
答:Micro-----play(scripts)-------找到pad_drill.scr脚本执行,在选择*.rep文件时,选择相对应的rep文件,即可自动读入刀具的大小。# L8 q0 K& B. Y8 a7 T
4. 问:cam350中怎么检查重孔?
$ ~ i2 q0 Q2 \; ` N 答:Analysis -> Check drill" Z- b5 q# \+ X$ l5 N
完全重叠的孔,可用输出后再调入的方法(输出时可自动删除重孔)。0 B. u7 c: B8 G$ A3 e1 }
5. 问:把几块板merge起来之后,如何在板与板之间加槽孔?3 Z. A) r* d# h4 K7 d: S
答:在NC模式下,然后選定孔的大小,最后再用Add命令加。8 P( O2 C* p' P. u* s7 [: G- U! w
6. 问:如何在CAM350里面快速的加一个比原焊盘稍大或稍小的重叠孔?$ J) t- l2 M& h0 W `, f
答:用Utilities -> Over/Under Size命令。Template Layer选择操作层,Target Layer选择目标层,Enlarge扩大,Reduce缩小。填入所要扩大或缩小的数据,最后选择要操作的焊盘就可以了。- @$ j/ E4 k1 t; K. X. z6 f, d" e
7. 问:在CAM350中怎样做铣边?
9 }+ @ N3 E0 ~7 ?1 b8 T2 A 答:铣边的路径必须是一个封闭的路径。第一步:先把外框轉化鑼帶(同時先把刀具設好)﹐第二步﹐選定怎樣走﹐第三步﹐導出。
( a) N/ w7 Q% R Tools -> Nc Editor -> Utilities -> Gerber to Mill
( d- Z3 B) C6 c# ]" G U h5 a- Z 点击OK,再点击确定,出现Mill path properties对话框,设定进刀速、走刀补偿,在Tool table中设定铣刀大小。最后导出就可以了。
: W" [5 Q+ E: J' I! O6 p/ e* _4 z8. 问:在CAM350 中做好铣边时,如何更改下刀位置?
2 i" o& P& o; t" ? 答:Tools -> Nc EDITOR/ L$ P1 @+ S% u- ?% l
Edit -> Change -> Mill Path -> Plunge/Extract# P6 r5 n5 h: k- g( K! T' P
9. 问:怎么计算铜箔面积?
; W5 h- P( ^$ X# U: r: j 答:用analysis---copper aere命令可以计算。1 ]: \1 h; l% s e& f& n
10. 问:用cam350怎么算沉金的面积?
' b x1 c' r1 v: W% a 答:沉金就是算阻焊层面积,镀金就是算线路层面积。' O. z8 ^2 i4 t& I8 o3 P* \
CAM350在Analysis中的Copper Area中可以算,把顶、底层打开,在对话框中选择compute with drill information就可以了。
3 N/ G5 d1 x3 X3 s* p. Y% G: N6 O! D11. 问:在CAM350里面怎样排板?
$ q2 a" V2 Y: n) g9 T# y; L; E" [ 答:utilities -> panelization -> panel editor. t, I) ^. i- I& n8 [" z
12. 问:CAM350中怎么弄倒角?
! \ R, J- U7 R1 f4 [, o. i 答:Edit -> Line change -> Chamfer(Fillet 圆角),再设置一下角度就可以了。/ U4 G) W* q! q# V) Z
; r& z, w2 `# f m$ \: \
