查看: 2124|回复: 3
Allegro中导入导出subdrawing问题求教
发表于 2010-12-14 17:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我本来画了四层板,可是老师让直接画两层板,不要电源层和地层。7 J  m- o* @+ }, q$ i, ~
问题1:用什么样的方法可以把电源层和地层去掉啊?在层叠设置里面不能直接删除带有电气特性的层。+ J/ d5 }, p% U
' c5 K" W: b2 N5 u; U4 {
, y$ c/ v3 C! E; ~然后我在原来的图里里导出subdrawing,在find里面把所有的全部选上了。新建了一个图,再导入刚的subdrawing。结果那些原来在网表里有电气连接的引脚在新的图里一连接就是DRC报错,就像没有电气连接一样,我重新导了网表也不行。3 t- }' M5 X5 s7 z" w4 }) c5 D$ q
* J7 v% c) y4 \1 s( I) b问题2:我这个是不是哪点是错误操作啊  ! g  C5 o2 U( X! B2 O5 o6 j
+ P, B& P7 f% Z; @
% Q; X4 _6 V9 ]- @, M, n
9 h* E6 ]- [- \! M以上两个问题 谢谢了哈  `$ ]3 H; t8 f0 A% r( `
 楼主| 发表于 2010-12-14 17:29 | 只看该作者
自己顶下  求教达人帮我解决下。。。哎
发表于 2010-12-15 10:38 | 只看该作者
没有电气连接是因为你导sub_drawing不对,在导出sub_drawing(包含有元件)是要在options处将Preserver Refdes打勾, ,在导入sub_drawing时也要在options处将Assign Refdes打钩,。这样应该就有网络了。还有你这样的操作很容易出现问题,导sub_drawing最好是层数相同之间的PCB互导,不然容易报错。如果板子不大的话,建议重新做一个比较好
 楼主| 发表于 2010-12-15 14:44 | 只看该作者
回复 ruiquan765 的帖子
) S4 C/ D* z" W! b8 a" o+ D4 _: q" U' w: V( H6 F+ Z
恩呢 谢谢哈  我试了 确实是这样的 呵呵 我等了两天这个小问题  5 {( h: s' o3 g7 A
GMT+8, 2025-10-31 03:37 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
